FontLab+Python, cнижение контрастности
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
Не натыкался ли кто на скрипты для снижения контрастности шрифта в FontLab?
Имеется в виду, что ширины дополнительных стемов нужно увеличить не трогая основные стемы.
Ответ: FontLab+Perl, Снижение контрастности
Если мне склероз не изменяет, то там не Перл, а Питон.
TRANTOR
Всё перепуталось...
Прошу модератора заменить Перл на Питон в названии темы.
TRANTOR... Мда, взглючил мрачно :(
Большинство существующих скриптов перечисленно здесь
http://www.fontlab.com/python/
Да вот нету там такого.
Всё перерыл.
Там либо какие-то игры с MultipleMaster, причём для этого нужно иметь MM шрифт,
либо просто болд в разные стороны, впрочем лучший, чем родной.
Если бы речь щла только про горизонтальные стемы, то более менее понятно,
Но нужно и вертикальные тонкие тоже делать толще.
Из помнящихся были VF-Weight Macros, но там меняется контур глифов дублированием глифов в сторону со слиянием с исходником, оператором distance и т.п., а не работа со стемами. Новым полученным контурам придётся делать перехинтовку.
Да. Но это именно аналогично обычному болду, именно контрастность он не уменьшает.
Неконтрастный шрифт - шрифт у которого толщины вертикальных и горизонтальных штрихов равны. Дублируя глиф в направлении толстого штриха или просто растягивая, мы можем сравнять/сблизить толщины штрихов => снизить контрастность. Искажения формы, пропорций, контура в данный момент не рассматриваем. Контрастность понижается.
Не вертикальных и горизонтальных, а скорее основных и дополнительных.
Например в "Л" правый штрих - основной толстый, левый - дополнительный тонкий.
Но увеличить толщину левого стема не увеличив толщину правого не получится.
Собственно источник проблемы в приложенных файлах.
Это снапшоты с PocketBook 301+, видно что некоторые штрихи вырождаются в одну точку, если с горизонтальными можно было бы что-то сделать, то с некоторыми не всё так очевидно.
Да... Это моя версия Академической, если что :)
    30.3 КБ · Просм.: 797
    35.7 КБ · Просм.: 1 107
Андрей, а попробуй "родную" ФЛ операцию tools/action/effects/bold не трогая h-weight но сохраняя габариты (keep glyph dimensions) — хотя на диагоналях может потребоваться ручная доработка
Разумеется попробовал... Результат курсивный болд на снапшотах.
Мягко говоря не фонтан... Но для обозначения потянет...
Скрипты и шрифты
Вопрос не простой, даже очень сложный.
Задача: Увеличить ширину дополнительных штрихов шрифта, т.е. фактически понизить контрастность.
Крайне желателен автопилот, т.к. всем нравятся разные шрифты, да и рендеринг может быть специфичен.
Может кто знает какие инструменты, скрипты для шрифтовых редакторов, которые бы при ширине штриха ниже определённой границы увеличивали бы её?
P.S. Речь в первую очередь о Антиквах.
Ответ: Скрипты и шрифты
Я недопонял вопрос. Во-первых, почему обязательно скрипт должен быть именно к шрифтовому редактору?
Если обобщить, то, допустим, есть некая замкнутая кривая с засечками, нужен скрипт для векторного редактора, которые бы регулировал длину и ширину засечек на кривой - правильно? На мой взгляд, задача вообще для искусственного интелекта. :-(
Чем новый вопрос отличается от Вашего старого? Выходом за рамки FontLab'а?
Сюда и переедем :-)
Автоматически сделать качественный шрифт все равно невозможно, ручная доводка неизбежна, если ставится целью получение приемлемого результата. Шрифт — не решетка из горизонтальных и вертикальных штрихов, есть еще соединения кривых в "m", "n", "a" и т. п. В принципе задача удовлетворительно решается именно при помощи tools/action/effects/bold, но несколько часов на корректировку контуров приходится тратить обязательно.
На Python'е увеличение толщины горизонтальных штрихов описывается примерно так:
f=fl.font
f["A"].Distance(0, 10, 1)
Первые два параметра задают изменение толщины соответственно вертикальных и горизонтальных штрихов, третий — тип кисти.
Инструкция по Python'у для FL: http://www.e-font.de/flpydoc/view_html.html
Метод Distance — здесь http://www.e-font.de/flpydoc/html/Glyph.xml.html
Вообще говоря задача довольно специфическая. Адаптация существующих шрифтов под e-Ink экран.
Если с серифами ещё куда не шло, то с Антиквами швах полный. Тоненькие дополнительные штрихи вырождаются в точку, а сглаживание при том, что всего 4 градации не помогает. Болд помогает конечно, но, честно говоря хотелось бы его деать выборочно для конкретных штрихов.
Эх. Был бы это MetaFont, там всего один файлик подкорректировать и дело в шляпе.
Блин, хотел написать сансерифами.
