FontLab
  • Автор темы Автор темы buble
buble
Доброе время суток! С редактором шрифтов никогда пользоваться не приходилось, но срочно нужно создать несколько символов. Вопрос состоит в следующем, как задать привязку символу? то есть как сделать так , что бы символ центрировался то по центру, то по крайней своей точке и т д???
На какой ответ Вы расчитываете в разделе поиска изображений?
Кроме того, не могли бы Вы чётче сформулировать что именно Вам нужно? Я в упор не понимаю.
Символ позиционируется относительно своей позиции в "окне" определяемом шириной, высотой и базовой линией.
а) В разделе "Ищу..." "ищут (и находят) всё, относящееся к тематике этого форума" б) Тема уже перенесена в "Шрифты"
@suntory,
Ok.
@buble,
И так продолжим...
Объясните конкретно что Вас интересует, чего требуется добиться?
И может быть я ошибаюсь, но вроде в фонтлабе нет функций выравнивания как таковых. Оперируют координатами, направляющими, глобальными метриками.
Да и правила отрисовки шрифта в шрифтовых машинах довольно хитры, есть например инструкции и хинты, bluezone в рамках которой действуют довольно хитрые правила и т.п.
Это?
Реакции: buble
Извините, если не туда отнесла вопрос!
Задача такая, нарисовать в шрифтах символ и потом его нужно будет использовать для отображения точки. (или точку через этот символ представить, может так корректней)
Некоторые символы, должны находиться по центру относительно точки. Для некоторых символов эта точка должна находится в их низу и т.д..
Как это сделать?
Suntory, это окошко находила, но не могли бы вы объяснить что такое referenc point и можно ли выбрать самостоятельно точку привязки или только либо 0,0 либо центр?
Я никогда со шрифтами не работала, поэтому буду очень благодарна за развернутые ответы!
А по-английски не читаете? Можно почитать manual, там даже картинка есть.
Reference point можно перетащить в любое место Edit tool (черная стрелка), по умолчанию точка в левом нижнем углу.
Реакции: buble
Я так вообще не понимаю о чём речь и что нужно.
@buble,
Всё равно не понятно.
Есть правый и левый край символа, это вертикальные пунктирные линии которые можно двигать, есть 0 координат, это левый нижний угол символа. Есть высота символа, для строчных это горизонтальная линия помеченная X, для заглавных, это линия C.
Вообще высота символов определена: File-Fontinfo-Metrics and demension-Font UPM size.
По английски читаю немного, а где можно об этом подробней прочитать, как перетащить (с помощью Edit tool)эту точку и т.д. ?
Manual тут
http://www.fontlab.com/font-editor/fontlab-studio/
Подробнее надо ткнуть черной стрелкой Edit tool стрелкой и не отпуская кнопку мыши передвинуть куда хотите, зачем это читать, проще попробовать.
Нигде. Фонтлаб, это профессиональный инструмент. Многие вещи в нём заточены на различные комбинации нажатий мышки с шифтами, контролами.
Документация на www.fontlab.com
В общем проще сделать чем объяснить. Нужно же ещё понимать как шрифты работают.
Поищите спецификацию формата Type1, она довольно лаконична.
Собственно вот:
https://partners.adobe.com/public/developer/en/font/T1_SPEC.PDF
Во всём другом Вы утонете. Там спецификации на тысячи страниц.
И прикола ради попробуйте сформулировать и задать вопрос техподдержке Fontlab на русском.
Впрочем Вы так и не смогли корректно сформулировать вопрос даже здесь.
Реакции: Valentin и ch_alex
@suntory,
Спасибо, не знал что там форум появился :)
Я с Ярмолой встречался, он в Питере в Легионе сидел.
Спасибо за ссылки!
Еще вопрос, возможно вы подскажите, я перетаскиваю reference point в нужное мне место, сохраняю шрифт. Когда использую символ для отображения точки он привязывается совсем в другом месте. может reference poin нужно как-то сохранить? Не судите строго :)
Вы vfb открываете? Там сохраняется, в сгенерированном шрифте нет. Редактировать и сохранять надо фонтлабовский файл, сгенерированный в шрифтовые форматы типа TTF/OTF/Type1 каждый раз заново декомпилируется при открытии.
