Формулы в MathType
  • Автор темы Автор темы Sergiokey
Sergiokey
Здравствуйте! Достался документ ворда с формулами, как я понимаю, набранными какими-то внутренними средствами ворда, а не при помощи MathType.
Возможно ли преобразовать сразу все формулы в формат MathType? Сам MathType эти формулы не воспринимает. А нужно их обработать MathType, для последующей верстки в Индизайне. Или вариант только перенабирать?
Открыть формулу во внутреннем редакторе Word'а, скопировать и перенести в окно MathType.
Насчет автоматического преобразования всех формул — не знаю, но копирование явно удобнее нового набора вручную.
Реакции: Sergiokey
Этому диалогу столько лет, сколько я помню MathType
Выделить весь документ, вызвать меню Маттайпа и сконвертировать все формулы в МТ одним нажатием кнопки.
Реакции: Sergiokey
Ёпрст... Они что, реально пародию на MathML в Офис вставили...
Как-то я это дело упустил.
Некоторые символы слетают.
Как-то непонятно работает данная функция. Рядом с конвертированной формулой в Маттайп создается такая же формула в виде картинки ужасного качества.
В общем, подробно объяснил редактору, что формулы нужно набирать в Маттайпе, иначе верстки не будет.'opa!)'
Это не так. Формулы, сделанные в Ворде, легко и правильно конвертируются. Ничего рядом появляться не должно. Возможно, дело в ваших настройках.
Поэксперементировал, все зависит от конкретной формулы: какая-то нормально конвертируется, какая-то - нет. В аттаче мои настройки, и что из этого выходит.
Зеленая - правильная формула, сконвертированная в Маттайп, красная - автоматически созданная рядом в виде картинки.
Иногда формулы теряют связь, т.е. они видны, но являются картинками, в таких случаях конверсия не происходит.
Дмитрий, кстати, вопрос про формулы, которые теряют связь тоже актуален. Бывает что сдают статью в ворде, а там уже формулы в виде картинок (как в моем примере в красной рамке). Почему теряется связь и как это предотвратить? Ведь, полагаю, что автор набирал формулы, и они у него были в нормальном виде. А потом каким-то чудесным образом трансформировались в картинки.
Почему связь теряется – не знаю. Это тайна Майкрософта. Мне недавно один редактор посоветовал сделать копи-паст в новый документ всего текста с пропавшими связями – это почему-то связь восстанавливает!
Никакой логики.
Почему бы и нет? OLE контейнер - это некий набор заглушек, выдающий нужный формат данных по требованию - начиная от текстового, и кончая метафайловым. Он содержит в себе и инкапсулированый нативный формат исходного приложения (в нашем случае маткада). Допустим, по какой то неведомой причине, ворд не устраивают параметры, при которых контейнер выдает этот самый нативный формат - он просто игнорирует его и просит следующий - растровую картинку. При перевставке приложение формирует свой собственный контейнер, в котором нативный формат сохраняется и, даже, какие-то свои добавляет. Возможно, что параметры уже этого нового контейнера будут в следующий раз для ворда более годными.
Мне этот метод не помогает, видимо при копировании нужно произносить волшебные заклинания.:) Ведь это не как в Индизайне - обновил связь с картинкой и все ОК. Здесь же нет физически формулы в нужном формате. Откуда же ей восстановить связь? Если что, прикладываю файл с формулами в виде картинок.
  • 5.zip
    5.zip
    213.7 КБ · Просм.: 866
Ну, разумеется, если изначально формула никакого отношения к маттайпу не имела, откуда ж эта связь возьмется-то? ;) В этом случае, совет из поста #13 бесполезен.
ЗЫ: Проверить, кстати, элементарно. Копируете формулу в клипбоард, а потом клипбоард-вьювером смотрите список доступных форматов.
В моем случае формулы были набраны во встроенном редакторе формул Ворда. После МТ у меня таких вещей не случается.
Вообще-то, если есть возможность заставить авторов набирать формулы в МТ – это оптимальный вариант. У меня нет такой возможности.
Уважаемые форумчане, здравствуйте! столкнулся с таком проблемой: открываю вордовский файл, все формулы там сделаны были при помощи MathType, установил эту программу, но формулы не редактирются, ворд зависает, ничего не выходит. Может кто знает как решить проблему?
