Фото на загранпаспорт
  • Автор темы Автор темы Lesnik
Lesnik
Подскажите пожалуйста, как создать фото для загранпаспорта. Точнее как сделать виньетку(по моему это так называется?)
Ответ: Фото на загранпаспорт
в быстрой маске рисуем овал. перышком его. корректируем маску. и удаляем лишнее.
Зачем пером, когда можно эллипсоидное выделение сохранить как альфа-канал и корректировать потом по мере надобности. Да и несохраненное тоже корректируется, точнее, трансформируется.
Select -> Transform selection
надо начинать постепенно ;)
Я неправильно выразился. На фото для загран паспорта сама фотография(по элепсу) плавно перетекает в фон(белый), меня интересует сам переход. На фото для загран паспорта изображение Прошу прощения за свою неграмотность в фототерминологии. Заранее спасибо.
так Psy и ответила...
Степ бай степ :)
Если плавно перетекает, то без альфа-канала никак, имхо.
1. Создать новый канал
2. В самом изображении создать выделение какое надо
3. Перейти в альфа-канал (вот тот новый)
4. Снять выделение, в канале должен быть белый эллипс нужной формы
5. Размыть насколько надо
6. Загрузить выделение из альфа-канала.
7. Перейти в нормальный вид, лишнее удалить легким нажатием клавиши Del.
На последнем шаге может потребоваться инверсия выделения.
Вроде все.
Там еще кроме размытия есть обязательные параметры.
А уточнить, какие именно - времени не хватило? :)))
...- размер морды-лица? :p
Проще фотку выложить что бы кто нибудь сделал :)
Там делов то на минуту максимум ;)
А что нельзя просто выделить овалом с Feather примерно 8px, инвертировать выделение и Clear сделать? :) Или я чего не понимаю...
Заняло 4 секунды.
видимо, есть условия мид и овиров - размер эллипса, радиус скругления...
Если у тебя есть образец фотки-сдери всё оттуда. Деловт!))
Альфа каналы хороши тем, что там видно само размытие, а если само выделение растушевывать, то надо точно знать, что на выходе получится, а это только с опытом приходит :)
И еще альфа-канал можно легко сохранять.
Ну, то, что я пишу не есть истина в последней инстанции, естессно, возможны варианты :)
никаких особых параметров, изображение должно помещаться в размер 3,5х4,5 от линии глаз до подбородка 1-1,2 см и еще - фото должно печататься классическим химическим (мокрым) способом, в Питере, например, за этим строго следят...
на матовой бумаге
У нас на струйниках , Епсонах . И контора проглатывает .Правда
бумагу какую-то спец. вставляют... :p
