[PS CC-CC2022] Фотографии, которые Фотошоп не может открыть
  • Автор темы Автор темы Snork
По сути, любой рав завернут или в JPEG или в TIFF
Судя по размеру файла, RAW там и не пахнет. Фотки там пережимаются и становятся гораздо меньше загруженного исходника.
Можно такую глючную картинку открыть бесплатной программой XnView и пересохранить.
+5 копеек
Известная фишка, когда под расширением JPG или JPEG прячется, например, PNG.
Photoshop на Windows ругается и не открывает.
Решается легко - простой заменой расширения.
А вот в PS-2019 столкнулся со следующим.
Пытаюсь открыть несколько файлов "JPG".
Сначала наш друг просто вылетел, после перегруза вообще на эти файлы не реагировал никак.
Заменил расширения на PNG, сразу открыл, как будто ничего и не случилось.
Весело.
Неоткрывающиеся фотки из ватсапа лечу в винде так. Правой кнопкой мыши->"повернуть по часовой стрелке"
Потом надо думать сохраняете? То есть это вариация метода пересохранить в другом хорошем редакторе.
Плюс в том, что не надо сохранять
То есть фото волшебно изменяется без сохранения?'8()'
Jpeg-и (именно Jpeg-и: с сигнатурой JFIF), которые Photoshop отказывается открыть "напрямую", иногда удается открыть Photoshop-ом же, но через Bridge.
Как бы дурно не казалось - проблемные фотографии пересохраняю в paint
Насколько это дурно зависит от системы. MSPaint в WinXP сохранял с качеством ~70% [4:2:0]. Качество очень сильно страдало.
В более свежих окнах ~95[4:2:0].
Для сравнения: Фотошоп при качестве 12, сохраняет 98%[4:4:4].
Реакции: ~RA~
сохраняю в tiff и не парюсь
Попадались мне такие файлы ещё во времена CS3, у них содержимое не соответствовало расширению. Поскольку фото перекидывались скриптом пришлось внести кусок кода, который лез в душу файла, определял реальный тип и только потом открывал open from_Name as fileType.
Сначала открыть в пэйнт и сохранить в формате JPEG
    300.9 КБ · Просм.: 513
Реакции: Любимцев
В случае инстаграмма или подобных Camera RAW не навредит, однако в фото для печати будет сюрприз — Camera RAW открывает фото в RGB независимо от пространства исходника. Профиль конвертации текущий в фотошопе и не факт, что он совпадает с исходным. Поэтому RAW для полиграфии лучше оставить на крайний случай или при полной уверенности что исходник в RGB.
Здравствуйте,я тоже часто сталкиваюсь с этой проблемой. Нашел решение. Открываю файл с помощью Paint -сохраняю-выхожу. И нормально добавляется
