Fundamental frequency
Alexey Shadrin
Еще одна телега:
"<...>It was pointed out earlier in this chapter that the higher modulating frequencies are only produced by fine detail. Since a television picture is scanned by a series of horizontal lines, some modulating frequencies will be more commonly produced than others (Mertz and Gray, 1934). Thus in a 525 line 30 pictures per second system, a single vertical bar would be traversed by the scanning spot 15 750 times per second, and thus would give a 15 750 Hz fundamental frequency. If we call this line frequency f, it is clear that h vertical bars, equally spaced in the picture, will give fundamental frequencies of hf Hz.<...>"
Собственная частота?
Основная частота?
Частота первой гармоники?
Спасибо.
Ответ: Fundamental frequency
как я понимаю, речь идет о строчной и кадровой частотах развертки. Здесь может быть уместен также термин синхронизирующая строчная и кадровая частота, соответственно.
Опорная частота?
Строчная, опорная?
fundamental frequency – частота строчной развертки (термин)
А, ну точно, по логике именно так... Спасибо. Странно только, что словари молчат как рыба об лед...
    20.8 КБ · Просм.: 587
    186.5 КБ · Просм.: 521
Разумеется, здесь "fundamental frequency" - это основная частота. А вот сразу после неё вводится "line frequency" - частота строчной развёртки!
Вы уверены, что это не "частота строк"?
Потому как везде далее по тексту идет, наприемр "System of 525 line frequency" и т.п.
    14.2 КБ · Просм.: 739
И то и другое. К счастью, оба эти параметра жёстко связаны, если определена частота кадровой развёртки, поэтому взаимозаменяемы. Можно считать, что это одна и та же величина, заданная в различных единицах измерения.
