габаритный прямоугольник для маленьких объектов
MAO_the_Doom
вот давно мучаюсь вопросом: почему объекты маленького размера имеют неправильный габаритный прямоугольник (кратко - ГП)? Т.е. если 50х50 - то ГП идет ровно по периметру, а вто если 1х50 - то он как бы не по периметру, а с небольшим расстоянием. Соответственно и проблема с трансформацией мелких объектов: хватаешь за верхнюю точку, а их низ не является низом ГБ и происходит и его передвижение.
Вобщем см. аттач.
Вопрос: для чего такая фича?
    16.3 КБ · Просм.: 1 065
Ответ: габаритный прямоугольник для маленьких объектов
Думаю все очевидно, что бы легче узелки цеплять было, сам посмотри на своем примере, как бы они слиплись если бы ill их не развел. А при увеличении естественно расстояние увеличивается пропорционально, а при следующей трансформации все становится на свои места(имею в виду Bounding Box)
Поставив нехитрый эксперимент, можно установить, что минимальный размер BB равен 22 px экрана.
На скриншоте — один и тот же объект, но при разном Zoom-е.
    1.6 КБ · Просм.: 1 032
Я всё понимал бы, если бы тоже самое было бы и в Индизайне. Что значит слипшиеся узелки? Увеличить зумом как надо - и можно увеидеть различные узелки (опорные точки то бишь). Неудобство и непонимание - в том, что вытянуть в Илле мелкий элемент чисто за верхушку - невозможно, чтобы не затронуть и низ.
В Индизе BB=прямоугольнику. В илле - не равен. Это плохо и неудобно. Придестя с этим жить.
я конечно понимаю, что над разными пакетами в Adobe работают разные команды, но они себя пяткой в грудь бьют о суперсовместимости и идентичности пакетов. на самом же деле на практике выясняеться что, то там лучше то там лучше, то ваще ни в какие ворота не лезет.
неужели нельзя посмотреть, друг на друга и придти к общему знаменателю.
пример с этим же габаритным прямоугольником - зачем это было делать?
в индезе все правильно и все работает.
или этот clipiing mask.. на фига он нужен? если есть Opasity mask? Лучше бы сделали человеческий контейнер.
да много уже о б этотм было говорено...
Сделали, как смогли.
Автомибиль, например, когда ему как изобретению было столько же лет, сколько AI, привычной нам «баранки» не имел. Всяк изобретал орган управления, какой полагал удобным — и что-то на «баранку» похожее, и на велосипедный руль, и на джойстик даже и пр., и пр.
Clipping Mask — плоть от плоти PostScript. Родословную AI помнишь?
Opasity mask — из другой оперы, и работает по-другому.
«Человеческий контейнер» — это, типа, кореловский Power Clip? Насмешил, чесслово.
Сделай.
Кому? На всяких тусняках, вроде этого, пользователям-тусовщикам?
Или непосредственно производителю?
Ах, ну да, как же к нему отбратишься — с ворованным-то его продуктом.
А что, только эксСССР пользуется Адобой? Уверен, что и буржуины тоже вовсю завывают на подобные темы и пишут письма мешками.
Контейнер корела лучше тем, что является первостепенным объектом по отношению к содержимому, т.е. действительно ОБЪЕКТОМ-контейнером, а не ограничителем видимой и невидимой области содержимого.
Человеческий контейнер у Адобы есть. Он реализован в Индизайне. Там и по содержимому пробежаться можно иерархическими кнопочками, и контейнер там очччень по-кореловски себя ведет: граница контейнера первостепенна и определяет размер, а не содержимое ... и буковки в градиент покрасить можно, и обводку градиентом сделать - в один клик.
Ага, стой лишь разницей, что источником глюков не является. Потому, что не такой супре-пупер Power.
Через пару-тройку версий (лет через пять-шесть) не будет ни InD, ни AI, а будет одна программа. Вот увидите.
Так что успокойтесь. Будет вам и «граница контейнера первостепенна и определяет размер, а не содержимое ... и буковки в градиент покрасить можно, и обводку градиентом сделать - в один клик».
Тема пуста и беспредметна, потому как вопрос «для чего такая фича?» — риторический. Нет в вопросе ни глюка, ни проблемы.
Тема закрыта.
