Где лучше переводить в CMYK?
  • Автор темы Автор темы ul_ka
ul_ka
Всем привет!
Когда перевожу в Фотошоп из RGB в CMYK вид картинки абсолютно не меняется (как будто ФШ ничего не перевел, хотя галочка проставилась на CMYK режим), а когда в Корел, то картинка действительно заметно меняется. Какой из программ лучше пользоваться чтобы перевести в CMYK, а потом уже добавить картинку в Индизайн?
Ответ: Где лучше переводить в CMYK?
Так это же хорошо! :)) Хуже, когда яркая картинка тускнеет при переводе, особенно, когда фиолетовые и слишком яркие розовые и т.д. , приходится и в CMYK тогда редактировать.
Когда перевожу в Фотошоп из RGB в CMYK ..., а когда в Корел ...
По разному настроены CMS модули этих программ. При одинаковых настройках результаты должны быть аналогичны.
А какие лучше настройки использовать, я так понимаю надо идти в (если ФШ) edit--> color settings и выбрать режим cmyk. Есть общее решение какой режим ставить или он устанавливается в зависимости от типографии, в которой будет сделана печать?
ul_ka, практически вы сами ответили на вопрос. Если знаете типграфию, то связываетесь с ней, они присылают вам требования, и какие профили нужно ставить.
Если не знаете, то хуже конечно, тут вам профи отвечат, обычно я всегда знала, в какой типографии будут печатать, если не знала, то отдавала в RGB. Естетственно сами файлы, версткой я не занимаюсь.
Для индизайна лучше фотошоп, а переводить в CMYK лучше Convert to profile
А можно чуть подробнее о Convert to profile
Счастливый человек.
Но это же ненормально - корел сильно меняет картинку, а ФШ вообще не меняет. Значит какая-то программа типа неправильно меняет?
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Только если rgb картинка до этого в прошлой жизни уже не "переспала" с cmyk'ом.
Если Вы продолжаете быть увереным в своей правоте, то файл/ы в студию.
Edit-convert to profile и выбирается наиболее близкий к печатному процессу / евротриаде (eci v 2; fogra 27 и т.п.).
    100.5 КБ · Просм.: 1 130
ul_ka а файлы вы редактируете? В тени у вас 324 тотал лимит, нет, конечно, если вы уверены, что в типографии лимит 330-340 по сумме красок, то ничего, но если 300?
И мой редактор точно не пропустил бы синеву справа в ромашках в шерсти на груди.
Мне этот файл не нужен для печати, я просто на его примере хотела сравнить насколько одинаково переводят в CMYK ФШ и Корел, когда увидела огромную разницу подумала, что какая-то из программ неправильно переводит, поэтому и зашла на форум за советом.
ul_ka,
да это не фото, а жипег мелкий 6*9 см 300 dpi.(а точнее 1024*768 - фотообоина на рабочий стол). Потому сильно и не видно.
В Вашем примере мало областей неCMYK цветов, но всё же они есть(см. вложение. нижний "олень" с включенным gamut warning, на левом верхнем(ргб) выше головы видно что зелень ярко-зелёная, чего не может быть в cmyk), поэтому нельзя говорить, что:
    245.8 КБ · Просм.: 1 094
ul_ka, я вас не понимаю, вы учитесь что-ли? Для курсовой? Вы в такие дебри залезли, советую вам для начала сайт для начинающих цветокорректоров "Цветофобия", так в гугл введите для поиска.
Сравнивать разные программы, корел вы имеете векторную программу, или растровую Corel Photo Point ? Если же вектор с фотошопом, то сравнивать надо точно не по CMYKу
Какой смысл этого примера, если он не из практической деятельности, а взят откуда-то и просто так наобум?
А Вы под Corel имеете в виду CorelDraw? Если да, то чего это Вас понесло в векторном редакторе работать с растром? Любопытство?
Самое обидное, что я знаю что-то и умею, а мне кадровики говорят: старая, ну и берите такую молодежь, черт. прям обижена. :))
Да я учусь. Какая разница из практической деятельности взят пример или нет? Ну допустим я завтра буду именно эту фотобоину использовать в буклете, тогда значит этот пример будет иметь смысл, а если не буду, то нет? Пока мне не приходилось переводить в CMYK и понесло меня в CorelDraw не любопытство, а недостаток знаний как правильно и где делать подобные вещи. Спасибо всем за советы!
