[AI CC-CC2021] Где в документации описана команда executeMenuCommand()?
Так в чем проблема не пойму тогда. Или уже разобрались?
Реакции: seregasss435
Тогда, seregasss435, мы вас не понимаем. У вас код измерения размеров артбоарда есть. Как выделить объекты на текущем артбоарде мы вам показали. Проблема решена?
Так у вас же уже есть код изменения артборда, вы его только что приводили.
А какая проблема экшном выделить обьекты на текущем артборде и отмасштабировать их без группировки?
Проблема в том что если я использую код и экшен , то выходит следующая цепочка : пакетная обработка- экшен вызываючий скрипт в котором код по изменению артборда + вызов экшена по изменению объктов - что приводит к подвисанию иллюстратора
А зачем вы экшеном вызываете скрипт по изменению размеров артборда? Это лишнее.
Уберите из технологической цепочки пакетную обработку - какой вопрос? Скрипт сам в состоянии открывать и перебирать файлы в каталоге
Реакции: romaya и seregasss435
нет не разобрался - я лично понимаю что с пакетной обработки нельзя вызвать одновременно выполнение двух экшенов - если не так
А это уже другое дело
А как
Как в той ссылке про psd
По-моему, эту лавочку надо сворачивать или заводить отдельную ветку. К executeMenuCommand() это уже не имеет отношения ваще никакого.
Можно из скрипта вызвать экшн.
Можно (правда анально) из экшна вызвать скрипт
Но вызвать из экшна скрипт из которого вызвать экшн из которого (рекурсия) ни в коем случае не стоит.
Неужели нельзя спроектировать код так чтобы оболочка бвла скриптовая а из нее вызывались экшны? Я ж вам привел ссылку в которой, например, psd экшном открывались из скрипта или что именно вам надо?
Буду пробовать и изучать завтра и послезавтра.
Можно сгруппировать объекты на монтажной области, увеличить (можно и action, наверное использовать), а затем разгруппировать. В общем, пробовать надо разные варианты. Какой прокатит с точки зрения производительности, тот и использовать.
Пробовал, групировка приводит к сведению слоев, что мне не подходит
Не надо группировать, надо просто выбранные масштабировать и в экшн записать это действие
И еще такой момент забыл уточнить.
Где то у вас было упомянуто, что артбоардов может быть много и на всех обьекты. В этом случае увеличение артборда на 600% может иметь катастрофические последствия.
Кстати, а надо ли вам его увеличивать? Может просто при экспорте задать процентовку, 600 вполне укладывается в допустимые значения
Реакции: Skvoznyak
ну и код для масштабирования я ж приводил, там коэффициент всего лишь посчитать надо
Я снова перелистал и не нашел код для маштабирования, только предложение воспользоваться экшеном .
Это в этой ветке?
Есле это код отличный от app.Activedocument.PageItems[].resize(value,value, ...) продублируйте пожалуйста
Имеется в виду наверное вот это
