Генератор развёрток упаковки из картона
  • Автор темы Автор темы xRaider
xRaider
EasyPackMaker
Прошу оценить попытку автоматизации расчёта развёрток упаковки из картона.
Генератор задуман как простая альтернатива громоздких и дорогих приложений. Только для типовых коробок на основе шаблонов.
Рассчитывает упаковку из простого картона, на основе каталога ECMA (ссылка1, ссылка2). Не является CAD.
На данный момент работают алгоритмы для первых 70 шаблонов. В планах развивать проект.
Все развёртки были протестированы на разных картонах (не гофрокартон) толщиной до 0.4 мм. На основе многих развёрток были изготовлены штанцформы, которые запущены в производство.
Сайт находится в процессе разработки, дизайна пока нет, интерфейс минимальный.
Принимается любая критика.
@xRaider, может стоит в форме расчета расшифровать параметры A/H/B (или указать параметры W/D/L, как в каталоге ECMA)?
Всё будет.
Работа над интерфейсом только началась. На странице ввода значений будет картинка текущего шаблона с обозначениями.
Обозначения использовались как в учебнике Ефремова "Конструирование и дизайн тары и упаковки". А - ширина, Н - высота, В - глубина. Глубина не должна быть больше ширины.
Реакции: Jeine и granat
Отличная штука. Быстро и просто. Мелочи уже на месте «допилить». Такая штука весьма пригодится для быстрых концептов, с последующим моделингом и рендером.
В конечном счете, крой упаковки доводится спецами до ума уже под конкретное про-во/типографию.
@xRaider, доводите до ума ресурс :).
А выход? Посмотреть на экране? Или будет сохранение в pdf?
у меня предлагает сохранить index.php
потому и спросил
потому и спросил
Например, Хромом можно открыть пдф в самом браузере, а потом уже скачать его.
блин, Опера что ли шалит.... если снять птичку load to browser - действительно сразу сохраняет pdf-файл...
    120.7 КБ · Просм.: 1 378
С Оперой не проверял.
Идея такого сайта и генератора мне понравилась. И исполнение - тоже.
Есть вопросы:
1. Почему, опираясь на ЕСМА, не обозначать размеры LWD, а обозначать их АНВ , т.е. LDW по ЕСМА ? Я, например, сразу запутался, т.к. привычка.. да и в Артиосе - LWD..
2. Область склейки, показанная на чертеже желтым, в PDF не переходит?
3. Что такое "Locks Hole" ? Два чертежа с ним - без него, наложенные друг на друга разницы не показали. Длина ножей та же... Мне не хватает знания терминологии...
4. Немножко офф... Говорят, что ЕСМА несколько раз меняла классификацию конструкций.. Например, А2120 - это в Артиосе 130.01 ... Где актуальная нумерация, на что опираться, чтоб не путаться?
Обозначение размеров использовалось как в учебнике "Конструирование и дизайн тары и упаковки". Можно исправить, если это важно. Области склейки не включил специально, чтобы не было путаницы при изготовлении штанцформы. "Locks Hole" это вырезы под палец для удобства открывания для клапанов "98" и "56" по текущей нумерации. Название - это имя переменной - выбрано чтобы не путаться. Отображение будет реализовано на превью. Также будут убраны все опции, не используемые в текущем шаблоне.
Про смену классификации мне не известно. Нумерация бралась из каталогу из первого поста. Если есть свежая информация, поделитесь. Также интересует любая информация по правилам конструирования упаковки.
Реакции: Jeine
Можно сделать галочку (для тех кому нужно). По умолчанию -- отжата.
И ещё: если не выбирая ничего нажать кнопочку Next переход происходит и можно что-то даже понабирать. Но при попытке генерации --
Необходимо заполнить «Ecma Index».
Принято к сведению. Про баг знаю.
Сайт не работает по техническим причинам. Проблемы с хостингом.
