Глубокий черный
  • Автор темы Автор темы Alex_K
Alex_K
Господа, подскажите. Прислали pdf-файл. В нем глубокий черный сделан как c-100 m-60 y-60 k-100. Мы раньше печатали глубокий черный, но не со 100% заливкой циана. Какие проблемы могут возникнуть. Печать офсетная листовая, формат А2+, заполнение листа этим черным где-то 70%.
Ответ: Глубокий черный
Отмар. Две 100% плашки лучше не класть. Сделайте циан хотя бы 95% - будет гораздо лучше.
И желтый, желтый уберите нафиг, иначе грязно получится (получится этакий грязно-бурый цвет если по сырому).
И вместо k=100 сделайте k=98, также полегче будет печатать.
Вообще имеет смысл вместо 100% плашек большой площади всегда ставить 98%.
C желтим цветом полностю согласен. Желтий всегда додает серости а не насищености черному. На практике видел.
Товарищи подскажите начинающему почему лучше класть две 95% а не две 100%. Какова идеология етого процеса? То есть справедливо ли ето всегда. Даже когда надо сделать чистий красний цвет то что тоже лучше давать M95% и Y95%?
С уважением Александр.
Не 95, 98-99%
Они превратятся в 100% благодаря растискиванию, но технологически такую плашку напечатать будет проще, будет проще печатнику держать балланс краска-вода, т.к. останется куда уходить воде.
Соответственно будет меньше полошение, меньше разнотон.
с 95% очепатался что то я. А про баланс краска-вода поверю на слово так как не видел ето дело на свои очи о чем сильно сожалею.
С пасибо за ответ.
И все же, подскажите какой состав дает "глубокий" черный цвет и чтоб не было проблем при печати.
По твоему исходному раскладу:
делаем:
c-98 m-60 y-0 k-98
Он, кажется, такой холодноватый получится, самую малость в синеву.
..и потом еще будет покрываться офсетным лаком
А я бы так...
С-95 М-70 У-40 К-98.
Есть два варианта:
1. С50М50Y50К100
2. С50М25Y25К98
[AB]Zmei сказал(а):
Есть два варианта:
1. С50М50Y50К100
2. С50М25Y25К98
Да нет, есть гораздо больше вариантов... и Ваши, вдобавок, неудачные - смотрите, что люди здесь написали.
....С-95 М-70 У-40 К-98.
А если использовать такой расклад - С70 M50 Y20 K100 (или К-98)
Будет ли чувствоваться разница и какая... И сможет ли заказчик визуально определить, что это не его расклад (заказчик "капризный").
"Глубина" черного будет меньше, вот и вся разница.
Есть такой параметр - Тотал Инк Лимит - суммарное количество краски.
В Вашем примере - 70+50+20+100 = 240
В моем - 95+70+40+100 = 305.
У Заказчика - 100+60+60+100 = 320.
Разница очень большая, визуально будет хорошо видна. Глубина, которая выглядит, начинается где-то с 300. Т.е. опустить до 300-305 еще можно, ниже - уже не надо бы.
Заменить 100% на 98 - можно и нужно. На цвет это не сильно повлияет.
Печатал фоты с модельного показа - темный зал. Краски более 350% и в разных местах. Освещение тоже разное, поэтому краски скакали только так. Будьте внимательны, если делаете темную фотографию в CMYK.
ЗЫ: На фото в аттаче я убавил черный канал, чтобы было видно все косяки. На бумаге это смотрится еще хуже. Там черный то синеет, то грязнеет. Хоть кисточкой дорисовывай :)
    32.8 КБ · Просм.: 1 530
Спасибо. Попробую воспользоваться Вашим советом - 95+70+40+100
95+70+40+98
Вот я только не пойму одного...
Вы не убираете желтый полностью, уменьшаете его, но не убираете.
Однако по моему опыту любое количество желтого загрязняет черный, т.е. лучше его вообще не использовать.
И мы не пользуем желтый в глубоком черном, но если заказчик настаивает - сводим к минимуму, действительно грязно получается.
Не первый раз тираж печатается С75 М50 Y50 K100. всегда разный чёрный :) но заказчик доволен!
Да особо не замечал, что он так уж сильно портит, если его менее 50%...
А как еще получать черный более 300%? ;)
