Глюк при перемещении объекта стрелками
  • Автор темы Автор темы Moroz
Moroz
Здравствуйте.
Заметил сегодня неприятный глюк:
Имеем 2 одинаковых объекта(один под другим). Выделяем любой из них и сдвигаем стрелками на клаве (например влево). Затем стрелкой вправо возвращаем его обратно. По идее, он должен сопасть 1:1 с другим обектом. А на деле происходит некое смещение. В моем случае на 0,273мм.
В настройках "Перемещение курсора" выставлено значение 50.
Неприятный глюк однако. Только на одной машине из пяти данного глюка нет.
Файл прилагаю. Просьба протестировать и отписаться о результатах.
ЗЫ. AI CS4. Файл на всякий случай сохранил в AI10.
Ответ: Глюк при перемещении объекта стрелками
Какой-то локальный глюк. Только для этого документа. Понять что там произошло пока не смог, но вообще встречал глюки именно отдельного документа.
Moroz сказал(а):
...В настройках "Перемещение курсора" выставлено значение 50....
Смею предположить, что "50" - это 50 мм. Видимо, сказывается ошибка округления. Попробуйте установить 50 pt и повторить эксперимент.
Mic256
Я вроде перепробовал все известные варианты и с пунктами в том числе. Нет, глюк остается.
А вот, если верт. двигать, то и нет никакого глюка, т.е. это всего лишь 0.5 глюка - можно забить.
Moroz
А откуда этот круг? Посмотрел в doc info там 5 узлов вместо 4. Если взять и растощить эти узлы в разные стороны, то перемещение пару раз будет корректным, а потом опять сбивается.. чудеса..
Попробовал. То же самое.
A**Z сказал(а):
Действительно, при вертикальном перемещении - все ОК.
Fog_patch сказал(а):
А откуда этот круг? ..
Файл взял у коллеги(кстати, у нее то как раз перемещается корректно). Утверждает,что круг создавался изначально в Илл-ре. Данный глюк периодически проявляется в разных файлах. Пока что закономерности выявить не удалось.
Пусть коллега расскажет как он получил 5 узлов в круге.
Там, наверное, не в узлах и объектах дело, т.к. этот круг, скопир. в другой файл, перемещ. нормально, а круг из "правильного" файла, скопир. в этот файл, все равно перем. неправильно
A**Z
Так а я о чем говорил в первом сообщении? Глюк отдельного документа. А двойной узел на круге наводит на мысль что документ был получен каким-то экзотическим путем (экспортом, импортом, вставкой и т.п.)
отправили б адобам документ...
чтоб они что-нить сказали...
про природу глюка (и способы борьбы)...
Попробовал еще раз и эта часть
не повторилось!
Но круг, заново нарисованный в "неправильном" файле, двигается правильно. Т.е. дело именно в объекте.
Погорячился. В исходном ф. нарисовал круг диаметром 100 мм - он двигается прав., а он же размером 103.5 - неправ.
Хорошую прог. придумали...
В Иллюстраторе надо нажать Сtrl-P и сразу же Done. Публикация, вроде, выздоравливает. Или в файле найти (второе, конечно) вхождение строки с "%AI9_OpenToView" и закомментировать ее. Желающие докопаться могут покопаться в SDK, на предмет что неправильно в параметрах этой строки. И долго пытать автора, как он такого добился.
Угу, выздоравливает вроде.
Как докопались до такого решения проблеммы? Есть опыт или это где то задокументировано?
Если в другом файле возникнет подобная проблемма, поможет ли данное решение?
:)) "I'm Winston Wolfe. I solve problems."
Может быть. Лучше в UI, сбросом "левого" Page Setup. Еще лучше выяснить, откуда ноги растут.
Не совсем понял. что за UI ?? Можно поподробнее?
По поводу "ноги растут". Данный глюк проявляется не только в данном файле. Периодически всплывает и в других. Файлы присылают сторонние разработчики. Что они с ними делали - ХЗ(не известно).
"%AI9_OpenToView"
Судя по строке - что-то связанное с Illustrator 9. Может, что-то в документах, созданных в этой версии? Судя по всему, это так.
omg...
