Глюк с градиентной заливкой!!!!
  • Автор темы Автор темы Sanchos
Sanchos
Sancho
Фишка такая:
В файле (версия Х3) содержится 1 объект без обводки с градиентной заливкой в 2 цвета!!!! Оба СМИК
Кореловский ИНФО показывает 3 цвета в документе!!!!
2 СМИКа и 1РГБ
Мой ИНФО показывает 3 цвета в документе!!!!
2 РГБ и 1 СМИК
Скриншот с моего ИНФО!!!
В чём прикол понять не могу ((((
  • gluk.zip
    gluk.zip
    36.7 КБ · Просм.: 325
    9.6 КБ · Просм.: 1 102
Ответ: Глюк с градиентной заливкой!!!!
Гм... Действительно показывает РГБ. Поковырял - остаётся только растрировать заливку.
ЗЫ А интересно получается. Создал новый документ, нарисовал прямоугольник, назначил заливку градиентом - в инфо всё нормально кроме СМУКа ничего нет.
    51.7 КБ · Просм.: 842
Это не интерестно, это так должно быть...
Кто раскроет секрет фантомной заливки????? Наверное даже корелу это не под силу))))
2 СМИКа и 1РГБ
2 РГБ и 1 СМИК
Тоже посмотрел: именно так и есть.
Скажите, как такое у вас получилось?
а ещё, кореловское Инфо частенько врёт относительно шрифтов в документа: показывает лишние, которых нет в макете и не было никогда. Глюк не смертельный, и исчезает, когда все шрифты преобразуются в кривые - лишнего не остаётся.
Я как то раньше не заморачивался... однако интересно как же это получилось?
Хммм.. при цветоделении показывает только К
Вот и мне интерестно как такое может быть )))))
Это не я сделал... это мне макет на печать скинули... постораюсь выяснить автора сего прекрастного нюанса ))))))
Что удалось испохабить, - так только присвоил белому ргб 250,250,250. Но всё равно не то получается: СМУК 1, RGB 1. СМУК 2 не получается. Талнтливо кто то извратился.
ну, было бы нелогично, если бы на формах делился РГБ-белый цвет
Replace(Color model) помогло сохранить градиент и избежать растрирования, но получилось 3 цвета CMYK %)
Впрочем, я бы всё-равно такую шайтанскую плашку растрировал от греха подальше :)
denisgrim дело говорит, у меня бывает периодически работы одной дизайнера с таким глюком, лечится таким способом.
2Sanchos Исползовал кореловскую замену, поменял все на CMYK в заливке что вылезло (см.аттач) может натолкнет на проблемку...
Кстати, что означает такое обозначение заливки?
    196.6 КБ · Просм.: 439
Насколко понимаю показывает оверпринт
Нет, оверпринт это я поставил, дело не в нем. Прошу прощения. Сейчас повторил вышло без него...
А это только у меня не получается этот феномен перекрасить?
Попытался поменять цвета — черный заменить получилось, а белый — нет.
Если я работаю в установках градиента «standart» — всё получается, в «custom» не выходит.
    66.2 КБ · Просм.: 1 002
Относительно фантомных РГБ заливок:
бывает при импорте eps\pdf (X-1a). Поиск показывает заливки на битмапы :D
В Х3 в то же время, такие фантомы отсутствуют.
Хм... в Кореле много чего бывает.
А как в Кореле может быть размер страницы А4 (или даже кастом) при том, что размеры выделенных элементов вписываются в размер не менее, чем А2, а Корел показывает поля страницы визуально больше, чем выделенные объекты? И это Х3...
ЗЫ. Вчера, утомлённый тормозами Корела из-за его борьбы со стилями, подправил модуль, как рекомендовалось на форуме. Полегчало... В общем, без напильника не обойтись.
А как в Кореле может быть размер страницы А4...
Такое бывает, когда открывается файл с меньшей версией.
Вышепоказанный глюк интересный, никогда такого не видел. И что удивляет, если выбрать интерактивню заливку и просто этим же градиентом пройтись по этому же объекту то RGB пропадает.
А как вам глюк типа "group of 1 object"? :E]
пробовал сделать специально — не вышло...
глюк и есть глюк
глюк и есть глюк
Специально делается очень легко.
Работая в 13 версии корела делаем любому объекту тень, сохраняем макет в 12 версии, закрываем, Делаем три оборота на стуле, открываем снова и... вуаля: тень получается в виде группы из одного объекта.
'cooll)' работает
Еще способ.
Из двухстраничного (по контейнеру на стр.) CDR -> Save As -> CMX вторая страница будет Группой из 1 объекта
