Глюк видеокарты?..
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
Столкнулся с непонятной ситуацией - не пойму что глючит:
Есть комп со встроенной видеокартой (разъем VGA) + дискретная видеокартой, на которой есть разъемы (DisplayPort (DP) и DVI) (без дополнительного питания она, мало жрет электичества - вроде Nvidia Quadro K600)
Есть монитор с разъемом HDMI и VGA
Работали эти два устройства через кабель HDMI-HDMI + переходник на DP
Неожиданно при включении компа - монитор стал писать что "НЕТ СИГНАЛА"
Что стал делать:
1. Вынул-вставил видюху (может контакты окислились) - не помогло
2. Купил новый кабель HDMI-DP - не помогло, как вариант бракованный кабель
3. Попробовал подключить через VGA - VGA - изображение на мониторе очень темное (практически ничего не видно) - подумал что монитор накрылся
4. Монитор подключил к другому компу через новый кабель HDMI-DP - вывод: кабель и монитор рабочие
5. Компьютер подключил к другому (рабочему) монитору через рабочий кабель HDMI-DP - нет сигнала. Вывод что накрылась видюха.
6. В комп вставил старенькую видюху (ее пришлось от 8 контактного провода запитать), через HDMI-HDMI подключил его к монитору - все работает.
(была мысль что старая видюха не работала, тк не хватало мощей блока питания, но если блок справился с видюхой с дополнительным питанием, то должна и стой справиться)
7. "Плохую" видюху вставил в другой комп (на работе), подключил к монитору через HDMI-DP - все работает. Значит видюха не накрылась.
Вставил в "рабочий" комп "рабочую" видеокарту "рабочим" кабелем подключил к "рабочему" монитору - нет сигнала
Куда еще копать???
Остается монитор… :)
... может в биосе чего слетело ...
Читаем внимательно ..
работали эти два устройства через кабель HDMI-HDMI + переходник на DP
Скорее всего переходник.
Я совсем недавно бился головой об стену.
Qadro P1000 - DP - переходник - кабель DVI 24+1 - Apple Cinema 21" работает
Qadro P1000 - DP - переходник - кабель DVI 24+1 - LG 22 DVI - нет сигнала
Закончилось покупкой прямого кабеля DP- DVI 24+1.
Переходник я в итоге исключил купив новый кабель.
Пункт 4 и 7 - я пробовал без переходника, точнее переходник встроен в кабель - и нерабочий монитор от рабочего компа через него работает и видюха в другом компе через него работает.
Тогда монитор получается...
Или переходник не тот.
В моем случае был mini DP -
Поставщик предложил купить три варианта кабеля miniDP - DVI-D c "фразой "надо пробовать".
Я "угадал" с первого раза ;)
А у квадры на выходе DVI что-то есть?
Часто в отзывах на DNS кстати, слышал что подобный соединители вдруг "умирали" через 6-8 мес работы.
Притом что это стационарные компьютеры.
а на вот этой встроенной - есть сигнал? (чего я с биосом влез ) может она инициализируется вперед - отключить её
Реакции: vovansky и Valentin
Мой случай. Пока терплю. После перезагрузки видюха все ж заводится. Но понимаю что скоро придет компу апгрейд.
Блок питания меняли/проверяли? Если на другом компе работает - я бы сюда копал.
Я бы на высохшие электролиты на системной плате подумал. Особенно если питание карта берет не через внешний разъем напрямую с БП.
