Глюки при экспорте в PDF из InDesign
  • Автор темы Автор темы Bebs
Bebs
ID CC2018. Нарвался на проблему при экспорте в PDF. Чтобы долго не описывать лучше картинки покажу. Первая — скриншот Индизайна, вторая — Акробата. Все удалось исправить, но что это было я так и не понял. Если кому интересно разобраться, прилагаю пэкедж.
На этой странице текст стал вывороткой. Растрировал и портрет и серую подложку экспортировалось нормально
Здесь пропала подложка. Вывелось нормально только, когда растрировал ее.
На этом развороте пропала рамка. Сделал эту рамку в иллюстраторе, вывелось.
    734.5 КБ · Просм.: 262
  • Problem.zip
    Problem.zip
    2 МБ · Просм.: 270
Повторить не смог, все ок ... 'hz' Ваш pdf в архиве тоже все нормально
Реакции: Bebs
Открыл в ID 2021 — все экспортируется как надо, проблемы не вижу. Может у вас в настройках экспорта что-то?
Реакции: Bebs
Вот ПДФка из вашего indd.
Интересно как! Проблема в Акробате похоже. Ваши файлы тоже показываются неверно
А ваш файл в архиве в порядке. Значит вот вам и проблема. Переустановите акробат, может плагины какие стоят на него — удалите. Должно заработать.
В таком случае, что же может быть неправильно настроено в Акробате. Ридер показывает нормально
Просьба модератору перенести тему в ветку Акробата
Акробат, Ctrl+K, вид страницы -- скриншот в студию.
Но, похоже проблема в Акробате.
Попробуйте для начала полностью перезагрузить компьютер.
Реакции: Bebs
Была схожая проблема. Установил версию посвежее.
Причём, проблема возникала не на всех файлах, хотя они были идентичные.
Переустановка не помогла
Сейчас буду пробовать
У меня хоть немного и не такая девятиэтажка, но она не горит.
