Градиент на шестеренке
  • Автор темы Автор темы L.Rein
L.Rein
Всем привет!
Нужен совет. Сижу на работе, делаю макет.
На полиэтиленовый пакет. Рисунок должен иметь только 1 цвет - серый, пакет черный. На вложенном рисунке: белый пакет - пакет заказчика, черный пакет - это то, что должно получиться. Но возникла проблема...
Если на круге (тот, который внутри шестиренки) я делаю градиент от серого, то такой картины не получается, а получается резкий переход.
Может кто-то знает, как этот градиент сделать нормально без присутствия в нем черного цвета? Я зависла...
    43.9 КБ · Просм.: 891
Ответ: Градиент на шестеренке
не понятно...
обведи кружком где резкий переход которого не должно быть
Вот. На рисунке круг внутри. Здесь идет градиент от 433 к 431 пантону. А мне нужно обойтись одним пантоном, а именно 431. Он светлее. И если делать от него процент, то круг сольется с буквами. Буквы надо сделать 100% этого пантона. Короче, ничего хорошего не выходит. А градиент от 431 пантона смотрится серым бельмом (уж простите) на черном пакете...
Короче, надо придумать, как сделать так, чтобы рисунок был одного цвета и смотрелся на пакете, как на предыдущем файле. Сложность не в том, как нарисовать, а как обойтись одним цветом при отправке этого файла на клише...А печать идет на полиэтилен
    62.3 КБ · Просм.: 682
А чем просто черный не устраивает???
И вообще, не понятно зачем в такой работе Pantone
использовать??? А уж клише и подавно всеравно,
каким цветом вы градиент красите
Вы, вероятно, не понимаете, как будет осуществляться печать на полиэтилене. Печатники буквально физически смешают красящие пигменты со связующими веществами и растворителем. Это и будет Ваш пантон. А сколько этой краски в процентном отношении окажется в каждой точке изображения зависит уже от вашего макета. Другими словами. Вы изготавливаете черно-белый макет, а печатается он заказной краской, то бишь Вашим пантоном.
Покажите, что получается.
Разговор немного абстрактный, не находите? Что у вас в качестве исходных данных? Картинка - это хорошо, но неплохо бы знать структуру макета. От этого зависит решение.
Скорее всего нужно просто сделать негатив переведенного в grayscale исходного логотипа.
Если на пакет будет накладываться серебрянный пантон, то на фоне черного серебристый будет светлее. Т.е. те буквы BPR должны залиты сплошным пантоном.
P.S.
До меня только сейчас стал доходить смысл двух первых сообщений...
    19.5 КБ · Просм.: 934
Простите, не вчитался в цепочку сообщений...
Ваше требовние нельзя реализовать одним только цветом, который по определению светлее (Lab=44/-2/-7) чёрного. Можно сделать буквы одним спотом, 431, а градиент только в 433 от 100% до 10 % (предположительно).
Если материал пакета чёрный, то подложите под ваше изображение белую кроющу краску - этим вы создадите белую подолжку, на которой надпечатается ваше творение (не забудьте про оверпринты). При этом флексопечать будет содержать ещё 1 прогон - для этой белой краски - подложки. Иначе это сделать затруднительно. Можно инверсное что-то изобретать, но вы не увидите без проб, как выглядит данная краска на чёрной основе кулька.
ЗЫ. Вообще, печатать градиенты на флексе, да ещё при размерах линий, сопоставимых с размерами растровой точки - занятие рискованное. Проще сделать стилизованное изображение с 0% и 100% - тогда это точно напечатают.
Спасибо огромаднейшее всем за советы.
После прочтения у меня возникла мысль. А что если сделать градиент от середины до основания от 60% к 15% этого пантона?
Вся проблема в том, что я технологически не совсем представляю, как это будет выглядеть.
З.Ы.: А наши печатники...это отдельная тема..кхм..
    53.2 КБ · Просм.: 1 055
Как поочерёдная печать красочных плит. Только с помощью полимерной формы, с выступающими печатными элементами (высокая печать). Линиатура во флексопечати редко бывает выше 100 lpi для кульков. Соврал, бывает, но не всем удаётся напечатать градиенты без полос.
Исходите из этого.
Не стреляйте в печатников - они печатают, как могут, в сложившихся обстоятельствах. Есть существенные ограничения в технологии флексопечати, которые сильно портят жизнь всем дизайнерам. Но к ним можно приспособиться.
Что касается решения 15-60%, то всё равно там будет растр. Ничуть не лучше чем 15-100%. Если напечатают без пятен и не передавят точку, то вам, считай, повезло. Блик лучше всего стилизовать 0%. Окантовку, буквы и саму шестерню печатать 100% серым спотом.
ЗЫ. Крайне редко делал макеты под флексу, гораздо больше вывожу их на плёнку, поэтому имею какое-то представление о принципах подготовки и собственные соображения.
moderatorial
В теме уже десяток сообщений, но при чем тут CorelDRAW, так и не прояснилось, поэтому тема переезжает в - Препресс - Обсуждение вопросов, касающихся допечатной подготовки (подготовка файлов к печати, сборка публикаций, спуск полос, треппинг, PostScript и пр.)
lev
CorelDRAW moderator
