GridMaker. Рисование модульных сеток в InDesign
Ответ: GridMaker. Рисование модульный сеток в InDesign
Подозреваю, что о багах надо теперь писать исключительно сюда:
szamsupport[@]gmail.com
это может и не баг, а просто немного недодумано :)
Тему перенёс сюда(скрипт однако). Если ув. модератор данной ветки захочет - может поднять её наверх, как это было в ветке Индюка.
Ответ: GridMaker. Рисование модульных сеток в InDesign
Последние новости о ГридМейкере:
vbatushev сказал(а):
Ситуация с GridMaker'ом такова.
Релиз планируется на 1 декабря. По крайней мере, я себе такой дидлайн поставил.
Отличия от публичной беты:
1. Сделана система регистрации скрипта.
2. Часть элементов переместилась в меню, что уменьшило размер рабочего окна:
- Show Baseline Grid
- Show Document Grid
- Show Baselines
3. Появилась возможность закрепить (lock) соотношение между кеглем и интерлиньяжем (по умолчанию включено).
4. Скрипт предупреждает о возможных изменениях в публикации и вопрошает у пользователя делать их или нет (Options > Show Start Warning Alert). По умолчанию включен.
5. При включении Change Default TextFrame's Column Gutter скрипт будет менять и межколонник по умолчанию в текстовых фреймах. Не сделано.
6. При нажатом Shift значения в полях Width, Height, Font Size, Leading меняются на единицу, а не на шаг по умолчанию (0,001 в Width и Height и 0,01 в Font Size и Leading)
7. Появился выпадающий список с размерами страниц. Выбор в нем приводит к изменению размера документа.
8. Меню Set. С помощью этого меню можно будет управлять (сохранять и применять к документу) наборы настроек. Не сделано.
Сделал небольшой форум, чтобы наладить контакт с пользователями и отслеживать желания и претензии. Адрес: http://community.adobescripts.info.
Также на адобескриптс в процессе выкладывания с согласия Бутрина его Think.JS – цикл статей по скриптингу.
    16.8 КБ · Просм.: 1 248
    16.4 КБ · Просм.: 1 166
    16.6 КБ · Просм.: 1 210
    17.3 КБ · Просм.: 1 141
    17.1 КБ · Просм.: 1 171
Начиная с "Урок третий" примеры javascript-кода сливаются в одну строку. Можно исправить?
А где же
freeware с обрезанной функциональностью
или это и имеется в иду до 1 ноября?
Попытался сам всё посчитать, но возникла проблема.
Baseline grid
I choose a leading that I believe suits the format
and the type space. In this case 11 pt.
I divide the height of the paper again to
determine the new leading.
841.89/77 ≈ 10.934 pt
Откуда взялось число 77?
Baseline grid
841,89/11=76,53
округленно 77
в высоту вашего издания должно укладываться целое число строк
ближайшее к интерлиньяжу 11 - 77, но, правда, при этом подходящий интерлиньяж (он же будет шагом базовой сетки) - 10.934 пт.
Now select the baseline position and go to Edit>Step and Repeat. Write 76 (number of baselines, minus 1)
Формат A3. Число строк 107, но "Repeat Count" - "The value must be between 1 and 99"! (CS2).
я понял...
