HELP! Квартальный календарь
  • Автор темы Автор темы -M@lder-
-M@lder-
Типография сегодня закрыта, а очень нужно уточнить размер. Кто имеет опыт дизайна или печати квартальных календарей, скажите у календаря 295x715мм верхнее рекламное поле может быть 295x210? Или это очень индивидуально и зависит от конкретной типографии?
И еще в каком виде подаются макеты полей между блоками календарной сетки?
Ответ: HELP! Квартальный календарь
может. А зависит это не от типографии а от макета самого квартальника.
а что такое "поля между блоками"? вы имеете в виду картонные части, на которых крепится перекидной/отрывной блок? тогда в таком же виде, как и топер (верхнее поле календаря) -- в виде спуска полос на нужный формат с проставленными метками реза.
Спасибо, но не очень догоняю причем в этом случае спуск полос.
сорри, наверное, вместо термина "спуск" надо было употребить термин "раскладка". Так понятнее? ;)
кстати, для удобства вгонки при печати (т.к. сюжет на топере обычно резко отличается от сюжета на остальных подложках) обычно делают 4 печатных листа -- на одном располагают несколько одинаковых топеров, на оставшихся трех соответственно картонные подложки под верхний, средний и нижний блоки календарной сетки.
