и снова InDesing + Delphi
  • Автор темы Автор темы Dенис
Dенис
Уважаемые! Те, кто пишет скрипты или пробует писать для InDesign на Delphi, помогите начать. Покажите рабочий код, делающий следующее:
- цепляем InDesign
- создаем новый документ
- на первой странице создаем текстовый фрейм
- пишем в нем "Hello, world!"
Ответ: и снова InDesing + Delphi
А зачем на нем?
Причины две:
1. нужен специфический интерфейс, чтобы отображать двухмерную структуру данных, произвольной размерности (типа сетки)
2. хочется, чтобы скрипт бегал и под CS2, а там ScriptUI сильно ограничен
vbatushev
А что ты имеешь супротив Паскаля?
Всяко лучше, чем Васик ;)
Ничего не имею. На JS большей частью пишу. Спросил просто. Чистое любопытство :)
Пишите на мыло, помогу.
raven85{cobaka]mail.ru
Тема вызвала некоторый ажиотаж, поэтому отвечать придется здесь и сразу всем.
Я сейчас выложу кусок из своего скрипта, который создает документ заданного размера и с заданными полями, а затем сохраняет его под заданным именем:
Application1.Connect;
Application1.DocumentPreferences.pageWidth:=InttoStr(FW)+' mm'; //Ширина страницы
Application1.DocumentPreferences.pageHeight:=inttostr(FH)+' mm'; //Высота страницы.
Application1.MarginPreferences.top:=inttostr(trunc((FH-H)/2))+' mm'; //Задаем поля сверху (top), снизу (bottom), ну справа-слева - понятно. Ага?
Application1.MarginPreferences.bottom:=inttostr(trunc((FH-H)/2))+' mm';
Application1.MarginPreferences.left:=inttostr(trunc((FW-W)/2))+' mm';
Application1.MarginPreferences.right:=inttostr(trunc((FW-W)/2))+' mm';
Application1.Documents.Add(true, 'default'); //Создаем документ
doc1:=Application1.ActiveDocument;
doc1.close(2036691744, 'c:\MyDocumentName.indd'); //Закрываем с сохранением
Application1.Disconnect;
Вечерком добавлю текстовый фрейм со словами Hellow World. Сейчас нету Дельфи под рукой.
PS
Еще один момент. Перед тем, как все это начнет работать нужно импортировать в Дельфи библиотеку типов. Подробно распишу тоже вечером.
PPS
Ребят, это только у меня появились паразитные пробелы в коде?
Не знаю с чем это связано, может глюки форумного движка. Если нажать на моем сообщении кнопку Цитировать, то можно увидеть его в первозданном виде.
vbatushev
Видимо пора начинать сотрудничество с Тулбоксом. Можно по этому поводу обратиться к вам или только к Бутрину? Дело в том, что я до него уже давно достучаться не могу, видимо, он сильно загружен работой...
Планирую написать статейку про работу с Индизайном из Дельфи и выложить пару скриптов которые пока использовал только для себя. Я выкладывал их на форуме, но темы благополучно утонули.
Да ладно вам! Вам что ветки "Скриптинг" мало?
Статья - это было бы супер. Приведенный фрагмент ничего не дает, хотелось бы именно рабочий кусок. А здесь непонятно с первой строчки, Application1 - это кто?
С нетерпением жду вечера.
я цепляюсь в делфине к индюку таким образом:
var
InDesign: Variant;
begin
InDesign := CreateOleObject('InDesign.Application');
myDoc := InDesign.ActiveDocument; - дальше например так
//отпускаем InDesign
InDesign := Unassigned;
end;
насчет необходимости отдельной ветки по Delphi - абсолютно согласен.
есть много нюансов при кодинге, возникающих при передаче данных из делфи. например, таблиц SafeArray, которых в явном виде нет в дельфине
Обещанная статья в приложении. В формате RTF, ибо оформлять средствами форума было лениво. Также приложены исходники цитируемые в статье.
Критику и предложения рассмотрю, на вопросы постараюсь ответить. :)
2 Cedar: если на машине стоит два Индизайна, как через CreateOleObject выбирать к какому обращаться? У меня всегда цепляется только CS2.
2 Specialist: ваш метод никак не могу победить, но у меня под рукой только Дельфи 4.5 и он при Import Type Library не создает компонента в палитрах. Пока не понял, делается ли это как-то по другому или же это возможность старших версий. Можите выложить скриншот импорта и вид компонента в палитре?
CreateOleObject('Indesign.Application'); обращается к последней версии.
По аналогии с VB (тестил на Иллах), должно быть:
CreateOleObject('Indesign.Application.CS2');//и так далее
2 Specialist
А debug(watches) "нормально работает" в дельфи? Можно посмотреть коллекции различных объектов и их св-ва?
Ну я же писал, что про Дельфи 4 ничего не знаю. Не работал в ней никогда. Скриншот я выложу, но чем он вам поможет не представляю.
Работает нормально, и "свои" переменные посмотреть можно, но что вы там увидите? А увидите, насколько я понимаю что-то вроде 3213456464 тоесть идентификатор интерфейса. :) Вечером проэкспериментирую.
Выкладываю.
    10.6 КБ · Просм.: 643
    3.1 КБ · Просм.: 967
не совсем верно. обращается к той версии что по умолчанию.
у меня например, спокойно запускается по умолчанию CS при установленных CS и CS3.
при указании версии работает конкретно с нужной версией индюка
Вот навоял на delphi скриптик для ознакомительных целей
может кому и пригодится
скрипт для автоверстки :)
при наборе текста перед абзацем ставите любой тег (напр. #1#) тегов может быть сколько угодно, для заголовков для подзаголовков для основного текста и т.д. и указываете какому тегу соответствует какой стиль.
Все теги и названия стилей хранятся в БД
вот тут лежит http://webfile.ru/1550151
PHP:
var myDoc, MyPage, MyTextFrame:OleVariant;
text: string;  i,n,p:integer;
begin  Application1.Connect;
myDoc:=Application1.activeDocument;  MyPage:=myDoc.Pages.Item(1);  table1.First;
while not table1.Eof do
begin
p:=1;
while p<>MyPage.TextFrames.count+1 do
begin  MyTextFrame:=MyPage.TextFrames.Item(p);
i:=1;
while i<>MyTextFrame.Paragraphs.count+1 do
begin  text:=MyTextFrame.Paragraphs[i].contents;  n:=Pos(table1.fieldbyname('tag').AsString, text);
if n<>0 then  begin
delete(text, 1,3);
MyTextFrame.Paragraphs[i].contents:=text;
MyTextFrame.paragraphs[i].appliedCharacterStyle:=myDoc.characterStyles.item(table1.fieldbyname('Style').AsString); end;
inc(i);
end;
inc(p);
end;
table1.Next;
end;
end;
end.
    52.4 КБ · Просм.: 967
