и снова трэпинг
  • Автор темы Автор темы ak75
ak75
не получается задать черному overprint.
Создаю в Quarke простой файл -
черный квадрат частично перекрывает прямоугольник залитый цианом .
Задаю черному оверпинт.
Пишу PS.
Делаю pdf.
Вставляю в ID CS.
Назначаю трэппинг.
На выводе получаю фигу - под черным дырки.
Самое интересное, что если черный идет поверх spot, то все нормально.
Такая фигня только c process colors
глюк или кривые руки?
Ответ: и снова трэпинг
Наверняка настройки Дистиллера
Preserve Overprint Settings и
Overprinting default is nonzero overprinting
Оба включить
А кинь в «мыло» свои PS и PDF-чики поглядеть, pls.
Сам такие же сделать не смогу по причине отсутсвия Кварка.
Такие же легко сделать и из других программ (через Дистиллер).
Acrobat 6.0 Output Guide:
"Overprinting Default Is Nonzero Overprinting. Applies to process colors, patterns, smooth shades, and other items, and inserts the OPM1 operator wherever the Setoverprint operator is present. This option should always be turned on when Preserve Overprint Settings is used, to ensure proper conversion of overprints."
Да, скорее всего ищи проблему в настройках Акробата и при печати из Кварка все проверь. Если ты помещаешь такой пдф в ИнДизайн, то треппинг можешь не задавать – ИнДизайн считает его (эти твои два квадрата) одним объектом и треппинг ему применять не к чему (для треппинга нужны два независимых объекта).
И еще. А зачем это делать через Кварк и пдф? Сделай прямо в Инде эти два квадрата и все. Если любишь работать в Кварке, то можно Кварковский файл опять же в Инде открыть...
Не понятно, что ты имеешь в виду.
InD замечательно треппует своим Application Build-in Trapping-ом PDF-ы и AI-файлы. EPS-ы — нет.
Такие же — это кварковские. И делаются они, насколько понимаю, исключительно Кварком. Вот ПОХОЖИЕ — чем-нибудь другим. Но чтобы выяснить, чем именно они должны или могут быть похожи, хочу взглянуть на PS-ы, деланные из Кварка, и на PDF-ы, полученные из них автором.
смотри прикрепленный файл, 1-я картинка слева - пдфка,
и ID с трэппингом прекрасно справился,
а вот со 2-й не смог, и я ума не приложу почему.
А квадраты взяты условно, чтобы описать проблему.
    60.2 КБ · Просм.: 1 078
Файлы нужны, PS и PDF, а по этому скриншоту ничего не определишь.
Файлы прикладываю (pdf, ps, joboptions),
но дело мне кажется не в них.
1 и 2 пдфки получены одним и тем же путем.
но между С и М трэппинг есть, а между М и К - нет.
И делает этот трэппинг ID.
Вставляю тиф, говорю "trap", и трэппинг - есть,
а всавляю пдф, говорю "trap" и трэппинга - нет.
а вставляю пдф (М и К), говорю "trap" и трэппинга - нет.
А поставь-ка в настройках дистиллера поддержку Acrobat 4.0 (PDF 1.3)
А смысл? (В данном конкретном случае, имеется в виду.)
См. вложение.
No comments.
    17.1 КБ · Просм.: 856
Shlyapa сказал(а):
я установил себе приаттаченные настройки дистилера и получил аналогичный результат. потом сменил в них версию пдф и все стало нормально. Кстати, там еще у мажентовой плашки тоже оверпринт стоит.
сменил версия пдф и все заработало.
всем спасибо!
