Illustrator CS4. HotKey на скрипт так и не появился?
  • Автор темы Автор темы Moroz
Moroz
подскажите плизз. в CS4 так и не появилась возможность присобачить хот кей на скрипт?
И ссылка на скрипт в макросе после перезагрузки так же исправно пропадает.
Новые версии выходят. "А воз и ныне там"(с)
Ответ: Illustrator CS4. HotKey на скрипт так и не появился?
Можно сделать Action и в него запихнуть требуемый скрипт. Insert menu item.
Ну а на экшин поставить хоткей.
Реакции: Linxy
Всё как раньше. Мне вот только странно, что до сих пор никто никакого плагина не накалякал сделал, для навешивания горячих клавиш на скрипты...
а потом перезапустить Иллюстратор и понять, что имя скрипта пропало из Action :(
Ну на Маке (как вариант ;)) MenuMaster
http://www.unsanity.com/haxies/menumaster
первый запуск глючит -- потом нормально :)
    64.5 КБ · Просм.: 1 265
Как вариант могу предложить свой скрипт scriptPalette - настраиваемая плавающая панелька, на которую можно добавить кнопки, запускающие скрипты.
LeshikSan, огромное спасибо за скрипт-панельку, работает и в CS5. Только один минус (не знаю как у других) - панелька всегда оказывается ЗА рабочей поверъностью Иллюстратора. Может как-то можно подправить этот момент, чтобы она висела всегда поверх других окон? Ну и приятно было бы, чтобы панелька имела какое-нибудь название в своей шапке, например ScriptPanel
MAO_the_Doom, пожалуйста, рад что скрипт оказался востребованным. Название в шапку добавил, а вот по поводу "ЗА рабочей поверъностью" - не совсем понял что имеется в виду, бросьте скриншот.
То есть при автостарте его из папки Startup Scripts он на некторое время появляется как панель над окном Иллюстратора, а потом рабочее окно Иллюстратора оказывается как-то выше его, т.е. панелька оказывается под окном Иллюстратора. И чтобы с ней работать, приходится СМЕЩАТЬ окно Иллюстратора, т.к. Иллюстратор её перекрывает сверху. Ну как это одно окно перенакрывает собой другое окно. У меня Win2003, может быть в этом причина, но панелька оказывается стабильно под окном Иллюстратора.
Если так и не понятно, то конечно я сделаю скриншот.
Хотел бы указать на то, что когда формируется группа скриптов, то эта группа помечается только в виде серенького квадратика сверху. Так было бы здорово, если б квадлратики как-то различались дополнтельно, ну может по цвету или цифрами.
Да, похоже это из-за Win2003, скрин не нужен, я тут ничего не сделаю.
(Цветные кнопки добавить можно, но не скажу когда - как будет свободное время.)
LeshikSan, вот этот скрипт не запскается с вашей панельки. Попробуйте, пойдет ли он у вас, может это опять из-за W2003?
Скрипт добавляет 2 точки и позволяет вытянуть грань из объекта - подробное описание тут: http://js4ai.blogspot.com/2009/05/new-script-extrude-faces.html
К сожалению, это общая проблема илла, четко работающего метода запуска скрипта (такого как doScript() в InDesign) нет. Может в CS5 появилось что-то еще, но навряд (через месяц-другой поставлю, проверю).
Здравствуйте, я пользуюсь CS3 , работает комбинация клавиш -ALT+F+R+ ( заглавная буква требуемого скрипта). Если два скрипта начинаются на одну и туже букву, то нажимать нужно 2 раза эту букву. Проще периименовать скрипты. Так же не работает, если стоит русская раскладка клавиатуры, те нужно переключаться на английскую. Это конечно же не очень удобно, но как вариант.
Благодаря таким сочетаниям клавиш, чувствуешь себя пианистом =)
qsedftghk, с адобой точно пианистом можно стать. Им давно пора в требования писать "длинные пальцы" :D
Прекращайте флудить.
Имхо, не работает из-за таких строк в скрипте как:
o+= "anchor:"+this.anchor+"\n";
То есть, ихмо, нужно в скрипте LeshikSan, дописать пару строк, где регулярными выражениями, очищать вышеприведенный скрипт от \n, кавычек и т.п. То есть, либо убирать эти знаки, либо заменять их, на пробелы, одинарные кавычки, ну и т.п по смыслу. И запускать данный скрипт, с помощью BridgeTalk.
На самом деле в экшенах сохраняются пункты меню, а вот загрузится им мешает фишка/глюк илла — пунктов в меню со скриптами для илла не существует, пока не заглянуть в подменю Scripts.
Если так уж сильно необходимы хоткеи то можно при перезапуске илла заглянуть в это меню а потом перезагрузить сохраненные экшены.
А развивая мысль Anyata про ALT+F+R+, можно поставить какой ни будь кей манагер (я например пользуюсь этим) и забить в нем на нужный хоткей нужную последовательность нажатий кнопок.
В свою очередь развивая мысли Anyata и Cornet напишу подробней.
Чтобы попасть в пункт меню "Scripts" нужно последовательно нажать Alt+f, r
Чтобы исполнить скрипт нужно к той последовательности добавить нажатие начальной буквы имени скрипта. Если скриптов начинающихся на эту букву больше одного, то нужно добавлять нажатия [стрелка вниз] (сколько потребуется) и Enter.
Опробованное решение с бесплатной утилитой AutoHotKey:
http://www.autohotkey.com/download/
• Нужно скачать Installer for AutoHotkey Basic и запустить установку.
• После того как утилита установлена создать текстовый документ, записать горячие кнопки и соответствующие им последовательности нажатий, и сохранить этот файл с расширением ahk.
• Запустить этот файл. Зеленый значок с буквой H появится в трее. Ярлык на него можно положить в Автозагрузку.
• Пользоваться заданными горячими клавишами.
Пример.
Файл-ahk в котором записаны горячие кнопки для трех скриптов:
IfWinActive, ahk_class illustrator
    !q::Send, !frpl
    ^q::Send, !frp{Enter}
    F3::Send, !frp{Down}{Enter}
Первая строка для того чтобы скрипт работал только в активном окне иллюстратора. Вне иллюстратора горячие клавиши будут выполнять свои обычные функции, например, F3 — поиск в проводнике.
Вторая строка означает что при нажатии Alt+q будет выполнена последовательность Alt+f, r, l и запустится скрипт LiveTrace.
Третья строка означает что при нажатии Ctrl+q будет выполнена последовательность Alt+f, r, p, Enter и запустится скрипт probe.
Четвертая строка означает что при нажатии F3 будет выполнена последовательность Alt+f, r, p, "стрелка вниз, "Enter и запустится скрипт probe1.
Реакции: collerok
