Импорт PSD в Corel
  • Автор темы Автор темы Petrovich65
Petrovich65
Спасите!!!!!!!! 'hz'
В FotoShop обтравливаю фотку. Затем импортирую PSD с этой фоткой без фона в Corel, всё ok. Начинаю печатать, вокруг растра появляется фон (полупрозрачный). Пробовал и другие форматы TIFF и др. тоже самое.
В Corel особо не шарю, а сделать надо!
Ответ: Импорт PSD в Corel
А слить вместе с подложкой в один тифф без альфаканалов?
Хотя, если внизу мелкая векторка, не самый лучший способ...
Ну а может вытравленно так? С полупрозрачными краями?
Вытравлено полюбому с празрачными краями!
Снизу растр именно на нём видны края!
Path -> Clipping Path
не работает в cs2 (точнее действие выполняется, а эффект нулёвой)
не пойму
Появолось окно! С ним поигрался эффект - *(
    38.3 КБ · Просм.: 1 144
Блин! Братан я '%)'! Немного наглючил! Clipping Path работает. Импорт проходит нормально. Но окна с галками нету. И при печате рамка становится чёрной.
    86.4 КБ · Просм.: 1 235
Petrovich65 сказал(а):
Ещё вопрос при импорте качество силино упало. В цвете много шума, причем левого.
Имхо это превьюха ЕПС-а в кореле так отображается. При печати на PS-принтер должно быть нормально все.
ok! :) Но как от фона избавиться??????????[/COLOR] 'hz'
    84.9 КБ · Просм.: 1 156
Для вставки получившегося eps-файла в кореловский
документ выбрать в меню импорта Files of type -
"PS, PRN, EPS - Postscript Interpreted".
Так делал?
Печатаешь, небось, на не постскриптовый принтер? :)
Черный фон и дальше будет!
banIDit сказал(а):
Блин! Внатуре ,кум в пракурате! Всё получилось! Я наглючил При импорте вместо "Files of type -
"PS, PRN, EPS - Postscript Interpreted". Открыл Encapsulated Interpreted ESP. Ну '%)' , Что сказать! С утра мучился, думал умру, и нигде помочь не могли.
Короче Спасибо ПАЦАНЫ! '^)' ':=))' 'dans))' 'cooll)' 'cool))'
banIDit сказал(а):
А как сделать чтобы, края были мягкими?
Есть такой вариант! Импортнуть Tiff, а потом его обтравить в Corel Photo-Paint?
Попробуй еще Color Mask.
А чтобы небыло черного фона - попробуй Publish to PDF с человеческими настройками, потом из акробата на принтер.
Вот читаю я ваши извраты и удивляюсь толи вы уже переучились и переработались, толи у меня со зрением что то! Загоняеш картинку в Photoshop удаляеш всё лишнее и сохраняеш с прозрачностью в формате PSD, после чего сей фаил запихиваеш в корел через экспорт, вот и всё и нахрена мучатся с EPS?
Сам не пробовал, но полагаю, что народ старается избавиться от Кореловского бага при работе с альфа каналом (если вставить psd с прозрачностью, то лучше его потом вообще не трогать и не дышать на него).
вот это читал?
