[ID CC-CC2022] INDD СС 2018 Медленная работа, текст с большим количеством сносок
  • Автор темы Автор темы Triny
Triny
Всем привет!
Верстаю текст с большим количеством постраничных сносок. Сноски большие и почти на каждой странице. При любых изменениях в тексте Индизайн "задумывается" секунд на 5-10, работа движется ужасно медленно. Проблема связана только с конкретным файлом макета, все остальные работают нормально. Сохранение в IDML не помогает. Можно ли этому как-то помочь?
Спасибо.
GREP-стили есть, много? Span columns? Cross-References?
Ну разу не сталкивался с тем, чтобы ссылки (footnotes) как-то заметно влияли на производительность. Хотя может у вас 90% полосы занимают сноски?)
Может ещё большой список установленных шрифтов. Хотя вы говорите косяки только с одним файлом...
Хрен его знает...) Давайте idml
Может быть, это покажется несвязанным, но попробуйте снять первую галочку в Preferences - Advanced Type и перезапустите ИнДизайн.
    194.9 КБ · Просм.: 200
Cноски действительно занимают много, иногда 50% полосы
А какой компоновщик абзацев стоит у вас в Параметрах абзаца текстовых стилей основного текста? Поменяйте его на другой в том меню, на "построчный".
Спасибо, но нет, не помогает :(
Попробуйте удалить (или временно переименовать) папку Document Fonts, если она лежит рядом с макетом. Просто посмотрите, что будет - поможет или нет. Если поможет, установите нужные шрифты в систему.
У меня Document Fonts не рядом с макетом. Но я попробовал сделать folder, переименовал и открыл, но увы и ах...
Посмотрел Ваш файл - в стилях кое-где всё же какие-то grep-стили сидят, хотя непонятно зачем. Попробуйте их все отключить этим скриптом (лучше на копии файла поэкспериментировать).
Действительно grep-стили есть, откуда они только взялись? Возможно копировал стиль... Отключил скриптом - не помогло. Удалил руками - результат не изменился...
Погонял я ваш файл. Никаких тормозов я не заметил.
... Была у меня как-то похожая проблема, стоял у меня тогда CS6. Чуть тронешь файл - висяк на 1-2-3-5 секунд, как правило чем больше полос в файле, тем дольше висел. Появилось всё это после моих манипуляций с Акробатом, то ли какие плагины ставил, толи шрифты, так как помимо ID, Акробат тоже тормозил. Вообщем пару лет я с этим мучался. Не смог это побороть, как и понять что собственно было не так. Помог только переход на новый хард/софт. Так себе рекомендация)
Реакции: Triny
Переменные там ещё... может metacaption тормозит. Хотя у вас там всего два линка. По мне - дело не в файле. Или - не только в файле
остается попробовать установить на чистую систему...
Реакции: xenOnn и Любимцев
InDesign 2022/Monterey M1 — никаких тормозов. Да и более того, это разве много сносок?
Но! Зачем у вас при выключке по формату в стиле сносок и основном тексте стоит Balance Ragged Lines? Не это ли причина «тормозов»?
может, банально префлайт включен?
