InDesign 5.0 Проблема с генерацией PostScript
  • Автор темы Автор темы j_white
j_white
Платформа Mac 10.4.10
При попытке создания Постскрипта через диалог Принт выдает следующее: The Save as PDF and Save PDF as PostScript options in the Printer dialog are not supported. InDesign из пакета CS2 с этой задачей справляется без проблем. Чем можете помочь?
Ответ: InDesign 5.0 Проблема с генерацией PostScript
А на какой принтер генерите? Скриншотик настроек печати можно посмотреть?
Без разницы. Например вот:
    40.2 КБ · Просм.: 1 005
Да :-)
Это работает, спасибо за совет.
Но при этом не активна, например, эта функция:
Вопрос, почему InDesignCS2 делает то, чего не делает InDesignCS3
    42.4 КБ · Просм.: 615
Если я правильно понял, то вам сепарация нужна? вместо композит CMYK выберите Separation. А вообще в CS2 все тоже самое было. Может вы там просто пресетами пользовались?
Нет. Делаю все тоже самое, что и в 4-м ИнДизайне. И выглядит это также. Пресетами не пользовался. Подлянка выскакивает в самом конце, когда выбираешь в диалоге Printer нужную опцию.
Согласен с Dorg - в CS2 все тоже самое было. Про какую конкретно нужную опцию идет речь?
Если я правильно понял спрашивающего, то речь идет вот об этой функции (отмечено стрелкой на приложенном скриншоте):
Ответ очень простой -- Adobe не захотела, чтобы пользовались этим способом.
Тут есть один нюанс. Способ, которым вы пользуетесь при изготовлении PS-файлов (сохранение с помощью команды Save PDF as PostScript), не очень-то правильный. Его можно (и нужно) использовать, когда другого выхода нет, в тех программах, которые не умеют сохранять в поскрипт напрямую по человечески (ЕМНИМС, это единственный разумный способ сделать поскрипт из 6-го кварка, но могу и ошибаться). В данном случае средствами МакОС Х делается ПДФ, который потом пересохраняется в поскрипт. Драйвер принтера в этом случае участия не принимает, все преобразования ведутся с помощью подсистемы Quartz, отвечающей за вывод изображения на экран. В результате, конечно получается PS-файл. И он даже дистиллится. И его можно отдать на вывод. Но зачем?
В ИнДизайне есть правильный способ создания поскрипт-файлов. Который тут уже был описан -- выбрать в окне печати не вывод на реальное устройство, а вывод в Postscript-файл и задать нужную PPD.
Различия в возможностях настройки, показанные на ваших скриншотах (фраза "Неактивна, например, вот эта функция"), как раз и обусловлены тем, что вы использовали разные ППД в вашем виртуальном принтере "Triada" и при сохранении в PS-файл. Как только будете использовать одинаковые PPD в обоих случаях, как все доступные функции будут одинаковы :-)
Кроме того, при генерации PS-файлов "правильным" способом становится удобным с помощью пресетов задавать название и место сохранения конечных файлов. Чего просто невозможно достичь, пользуясь функцией "Save PDF as PostScript.".
    50.8 КБ · Просм.: 961
Огромное спасибо. Я действительно „засиделся“ в Кварке. Можно было бы и самому додуматься, конечно, но с вашей помощью я сохранил нервы и время.
Еще раз благодарю за вашу помощь.
