InDesign CS3 5.0.1 update
  • Автор темы Автор темы kaatm
Ответ: InDesign CS3 5.0.1 update
Славатегосспадя...
Огласите список исправлений по-русски плизз
Байда с работой фрейма для растра осталась... Тащишь и не знаешь - или только фрейм или всё масштабируется. Это видимо теперь фирменная фенечка такая. Будем свыкаться чтоль?
А кто такой Charles Lasseter и что с ним произошло? :/ В About его упоминают.
все работает как раньше - с шифт+контрол масштабируется, без - не масштабируется. Или я что-то не так поняла?
Да оно срабатывает через раз. Это уже обсуждалось сразу после выхода CS3. И привязка при масштабировании не как в CS2 работает. Наверное вы Psy уже забыли CS2 :)
Первый прикол, вчера поставил, перегрузил комп, запускаю и ... открывается показывает полосы и подвисает, все белое на весь экран и все признаки зависания. Подождал минут 15 никакого эффекта, пустой открывать тоже пробовал,ноль эмоций. Если кто разберется, напишите, охота ведь с апдейтом работать.
Глюк со сбросом горячих клавиш при вкл\выкл плагов и открытию после слета Индюка по прежнему присутствует...
BIGRED CTRL+ALT+SHIFT после клика по ярлыку не помогает?
Может я один тут такой уникальный, но у меня и без апдейта все прекрасно работает, а индюк при этом даже не совсем лицензионный. Уж боюсь ставить апдейт, а то вдруг, так как у всех будет!
Не не помогает, установки сбросил
Да, фрейм с контролом глучит. Думал по началу что или клава не хочет работать или руки...
После весёлых апдэйтов к MSOffice XP, после которых всё вываливалось и ломалось, я стал очень осторожно к ним относиться и просто так не ставлю. Вот работает кс3 без глюков - и замечательно.
Фреймы все вроде пока тянутся куда надо и т.д.
Один только минус у меня дома на компе - это непонятки с буфером обмена. Я уже тут писал: не хочет, гад, правильно копировать наружу. Внутри себя всё отлично. На работе всё замечательно работает.
Но мне это редко доставляет неудобство, потому и не дёргаюсь.
Кроме того, буржуи обычно указивку пишут: что они там пофиксили.
Если что-нить мне неинтересное, то зачем?
Глюк с копированием булетов из ворда в Индиз (со вставкой со сбросом форматирования) исчез. Думаю, теперь копируются текста и из Опенофиса без вываливания.
Не понравилось, что фреймы они не затронули и перелинкование так и не выбрасывает в папку с оригиналом, приходится использовать Reveal in Explorer - то бишь открывать папку виндовзную с этим файлом. Неудобно до жути.
Так кто-нить краткий обзор апдейта 5.0.1 даст по-русски?
Там много интересного. Вот некоторые исправленные баги (по заверению адобы):
Вылет с порчей файла при удалении свотчей с эффектами прозрачности.
Вылет от множества бэкспейсов при открытой панели инфо.
Ошибка экспорта ЕПС при наличии в группе файла фотошопа с прозрачностью, если он пересекается со страницей только прозрачной областью.
Появление белой полосы при экспорте в жпег.
Вывод на печать и в пдф помещённого индезовского файла с видимым тайлингом.
Вылет при открытии документа с помещённым фотошоповским епсом, в котором есть клиппинг-путь.
Вылет при помещении некоторых епсов из фрихенда.
Несколько ошибок индексирования.
Долгая отправка на печать нескольких копий многостраничного документа (или что-то с этим связанное).
Вылет при открытии документа с невыбранным языком.
Вылет при выборе шрифта или начертания из списка в панели символов.
Вылет при проверке орфографии русского текста винсофтовским словарём.
Невозможность добавления слов в пользовательские словари третьих фирм.
Вылет при копировании, вставке и перемещении на мастере объектов с обтеканием.
И т. д., всего около 50 пунктов.
При вставке через буфер обмена OpenOfficeWriter'ом Индюк перестал слетать!!!
Странно, ни одного бага из вышеперечисленных не заметил.
Может сильно зависит от железа, или операционки?
Да, баги единослучные в общей своей массе. Ждем 5.0.2 - фреймы и перелинк.
Нашел. Я захожу всегда в систему с ограниченными правами, во вторник у меня опять все подвисло (я имею ввиду индиз и фотошоп), ну думаю буду переустанавливать, а переустанавливать я могу только с правами администратора, попросил зайти под админом, перед установкой думаю дай запущу индиз, он возьми и запустился, я назад на свой профиль, и здесь запускается, апгрейдил до 5.01, тоже все в шоколаде. Я так думаю чего то линейка CS3 запрашивает у системы, а права у меня ограничены, вот в ступор и входит. Дома и на другой работе я захожу нормально с правами админа, а тут до меня какой то серьезный парень все компы и пользователей разграничил так, что мама не горюй.
