Здравствуйте, нужна помощь. При экспорте в swf выводит ошибку - failed to export the file. Задача вывести динамическую презентацию в swf.
Сделал презентацию формата A3 213 стр., преимущественно графический материал, пример (ссылка). В документе есть переходы страниц, кнопки и гиперссылки. При экспорте всего документа в swf с любым качеством сжатия, происходит ошибка, я так понимаю она идет после экспорта в момент сохранения файла. При экспорте 100 стр. все отлично. Что интересно создал новый документ A3 213 стр., поставил на них страницу-шаблон из примера (выше) + переход страниц и все, та же ошибка. Может там есть ограничение на количество страниц?
Обновил InDesign до 6.0.1 не помогло. Делал экспорт в XML, посмотрел во Flash CS4 и видимо не так все просто там для вывода в swf. Как победить эту проблему, работа сделана не шуточная, а вывести в конечный продукт не получается?
