InDesign CS5: как распечатать 1 стр. А3 на 2-х листах А4?
  • Автор темы Автор темы aloct
aloct
Перепробовал массу способов...
Принтер HP LaserJet 1320, драйвер универсальный.
С Пейджмейкера печатается нормально, а вот при аналогичной установке галочки "Разбиение" - вручную в ИнДизайне ----не получается.(((((
Ответ: InDesign CS5: как распечатать 1 стр. А3 на 2-х листах А4?
В акробате есть опции по тайлингу.
Разбиение вручную означает что ручками нужно перенести начало направляющих в точку начала тайлинга, соотвественно печатать нужно два раза, сначала одну половинку, потом передвинув начало вторую.
Можно воспользоваться автоматическим тайлингом с небольшим масштабированием.
А что именно разработчики забыли позаимствовать у Пейджмейкера?
*Наверное, позаимствовали все... Но усложнили... Теперь типичная задача с Пейджмейкером в ИнДизайне из-за Нюансов для меня невыполнима.Я-то спрашиваю о настройках или о других путях решения проблемы, чтобы в конечном счете всё получилось...то есть страница А3 распечаталась на двух листах А4 альбомной ориентации.
CTRL+P - закладка Setup - tile
Последний раз делал разбиение в PM еще в прошлом веке. Но чисто интуитивно и опираясь на пост №2 все получилось. Может в хелпе посмотреть или внятно описать что же именно не получается?
Вот настройки добавил. Есть правда один нюанс. В мануальном режиме разбить А3 на два А4 получится без нахлеста. Но в PM это тоже никто не отменял.
Manual - это по-русски, наверное, "вручную". Я тоже так делал. Корректно получается отпечатать только верхнюю часть страницы. Нижняя же часть не печатается - пустой лист.
(У меня русскоязычная версия пакета).
А в окне печати (закладка setup) внимательно смотрели что будет отправлено в печать?
А у меня вот так
    365 КБ · Просм.: 2 005
Дл полноты картины не хватает видимости начала координат. Печатается то что находится справа-внизу от начала координат.
Переместите начало направляющих прямо в центр страницы и посмотрите на это окошко и на то что напечатается...
Граница с буковкой "Р" должна попадать в область бумаги.
Если не переводить начало координат в нужное место, получается как на картинке №2. Но при этом печатается только верхняя часть страницы, сдвинутая немного, с метками обреза и названием файла.
Отмечу, что на втором рисунке установлена галочка Разбиение - Вручную.
    366.4 КБ · Просм.: 1 611
    399.6 КБ · Просм.: 1 505
    400.5 КБ · Просм.: 1 572
Ну и в чем смысл выложенных скринов? При раскладе ниже все выводится нормально, потренируйтесь для начала на одностраничном документе, не бойтесь начало координат заносить внутрь страницы.
    170.3 КБ · Просм.: 1 476
Возможно я понял в чем "проблема". На 1 картинке видно (по началу координат), что печатать вы собираетесь правую полосу, но в настройках, которых мы не видим, выбрана левая полоса.
Еще раз напомню: А3 полноценно распечатать на 2-х А4 не получится, так как отбирается место под метки. Распечатать – можно, подобрав правильное положение начала координат по высоте.
Как в настройках выбрать правую полосу?
Начало координат по Х попробуйте сдвинуть вправо на любую величину, хоть на 0,1 мм, лишь бы не на корешке чтоб было (как у splxgf на скрине). И в диапазоне, конечно, номер страницы укажите.
*Спасибо! Вот так получилось!
    398 КБ · Просм.: 1 497
