InDesign tips&tricks. Хитрости и советы.
Ну тогда и страницу из хелпа сразу:
Page range Pages printed
11- Page 11 to the last page of the document.
-11 All pages up to and including page 11.
+11 Page 11 only.
-+11 All pages up to and including page 11.
+11- All pages from the eleventh page to the end of document.
1, 3-8, Page 1, plus pages 3 to 8.
+1, +3-+8, Page 1, plus pages 3 to 8.
Sec1 All pages in section labeled “Sec1”.
Sec2:7 Page numbered 7 (not necessarily the seventh page of that section) in section labeled “Sec2.”
PartB:7- Page numbered 7 in section labeled “PartB” to last page of section.
Chap2:7-Chap3 Page 7 in section labeled “Chap2” to end of section labeled “Chap3”.
Sec4:3-Sec4:6, Sec3:7 Pages 3–6 in “Sec4” and page 7 in “Sec3”.
Позволю себе не переводить. Кому надо тот и так поймёт (ничего нового, просто вместе собрано).
Если у Вас не грузится ИнДизайн:
If you’re suffering from repeated crashes of InDesign, or the dreaded message “Adobe InDesign is shutting down…” try some of these standard troubleshooting methods.
  • Export a corrupt document to IDML format and open a fresh copy.
  • Disable 3rd party plug-ins and restart InDesign.
  • Restore default preferences by holding Shift+Ctrl+Alt (Windows) or Shift+Option+Command+Control (Mac) while starting up InDesign.
  • Create a new user account on your computer and see if InDesign works properly under the new account.
  • Make sure you have applied all available bug fixes and updates to your version of InDesign. Choose Help > Updates.
  • Try copying pages to a new document to isolate corrupt frames, hyperlinks, fonts, or images.
—Mike Rankin, indesignsecrets.com
Может, для многих и не новость, но по-моему очень полезная штука:
Если при растягивании таблицы вниз/вправо удерживать Alt - добавляются пустые строки/столбцы.
Этот же эффект работает и в обратном направлении, причем удалять можно и заполненные строки/столбцы.
У Вас bookmarks не по порядку, а в содержании всё нормально? Обновление содержания не помогает?:
Удалите все букмарки и обновите заново содержание.
Если вам надо точно смасштабировать окошко ВМЕСТЕ с картинкой до определенного значения, необязательно тянуть картинку с зажатым Ctrl (и Shift).
Достаточно на панели управления (Control Panel) в поле Scale X Percentage (или Scale Y Percentage) ввести вместо процентов нужное значение, например, "10 mm". Цепочка (Constrain Proportions for scaling) должна быть нажата. Если Цепочка будет не нажата, то картинка изменит пропорции, что иногда может оказаться тоже нужно.
    57.7 КБ · Просм.: 1 470
То же самое, что и в посте #226, относится к текстовому фрейму. Например, вам нужно смасштабировать окошко с заголовком и подзаголовком так, чтобы оно точно заняло, скажем, 120 мм по ширине за счет того, чтобы подогнать размер шрифта. Пожалуйста, вводите "120 mm" в поле Scale X Percenatage. Это очень круто.
С удивлением обнаружил, что object style не сохраняет параметры воспроизведения видео (палитра media).
То есть приходится каждый раз вставляя видео настраивать внешний вид его отображения.
Костыль:
Копируем уже настроенный фрейм и вставляем, заходим в палитру links и делаем relink на нужный новый видеоролик.
Swatches можно переносить из документа в документ перетаскиванием (drag&drop).
Реакции: Maxbor, dandy и Seysi
К одному и тому же символу можно применить 2 символьных стиля одновременно. 1-й сам симв. стиль, 2-й - симв. стиль примененный через вложенные стили в настройках стиля абзаца. Бывает полезно, например при построении колонтитулов на основе симв. стилей.
При перемещении выделенных колонок или столбцов если зажать alt, то колонка/столбец останется на своём месте + в таблицу скопируется идентичная.
Работает только от версии CC 2014 и выше.
Реакции: Dmitrij M
InDesign 2014. Color groups можно как сохранить так и симпортировать в формате .ase (совместим с Illustrator'овскими swatch library, которые тоже можно сохранить в этом формате).
Реакции: Dmitrij M
Когда делаешь place file и щёлкнуть на show import optioms галочку ломает, ибо потом в следующий раз её надо будет снимать, то жми shift перед щелчком по open.
В id есть переменная last page number. Всё хорошо, но когда идёт вёрстка book данная переменная показывает последнюю стр. документа, а не book.
Решение проблемы:
  • Создать текст.фрейм на посл.стр. Book с аттрибутом non-print
  • Вставить в этот фрейм перекрёстную ссылку типа "page number" без префикса "page" в свойствах
  • Вставить в нужный шаблон ссылку на отображение данного кросс-рефа
Примечание: не забывайте, что перекрёстные ссылки при добавлении/удалении стр. хоть и автоматически обновляются, но на это нужно некоторое время. Не надо разбивать клавиатуру об монитор :)
Реакции: NNN5
Как создать swatch при открытом окне настроек абзацного стиля?
Ответ:
Реакции: Dmitrij M и Seysi
Что делать если нет цифровой клавиатуры с намлоком.
1 Quick Apply
2 Утилиты
In the meantime, the only good workaround I know of is to use a third-party keyboard shortcut program, such as QuicKeys or iKey. Those kinds of utilities let you assign shortcuts to anything, including sequences of events, and they enable mapping of one shortcut to another. So you could set it up that when you press Command-Option-1, it sends “Command-Option-NumKey1″ to the computer.
Реакции: George
2 Утилиты
Несколько лет назад собирал решение как раз для клавиатуры без цифрового блока, альт+цифра = ctrl+NumЦифра лично мне хватает за глаза.
Левой рукой спокойно пробираюсь от альт+1 до альт+7. Работает только в Indesign, как следствие не портит другие программы.
В качестве дополнительной плюшки - смена раскладки по нажатию CapsLock. Для изменения состояния капса надо использовать Shift+Caps.
Это - скрипт AutoHotKey. Исходники утеряны давным давно. Для спокойствия рекомендую проверить файл на VirusTotal - 2/54. Два срабатывания идут из-за того, что программа перехватывает клавиатуру, что логично - цель-то в этом.
Реакции: Dmitrij M
Тормозит find/change? Проверьте выключен ли smart text reflow.
(Взято с indesign magazine).
Реакции: NNN5 и Dmitrij M
