[ID CC-CC2022] InDesign to CSV
X-Nitro
Доброго времени господа!
Я пытаюсь экспортировать текст из Индизайна в CSV, так чтобы каждый абзац был записан в отдельную строку по его стилю. (скрины ниже)
Нашел вроде подходяший описанию скрипт, но не работает (у меня InDesign CC2015). Может ли кто либо из знатоков подсказать/подправить код ниже?
Original indd file
Desired SCV
Код скрипта
//Exportascsv.js
var myStory, myParagraph, myParagraphTemp, myString, myTag, myStartTag;
var myEndTag, myTextStyleRange, myTable;
if(app.documents.length !=0){
  if(app.documents.item(0).stories.length != 0){
//Open a new text file.
    var myTextFile = File.saveDialog("Save CSV As", undefined);
//If the user clicked the Cancel button, the result is null.
    if(myTextFile != null){
//Open the file with write access.
      myTextFile.open("w");
      var myCounterArt = 0;
//walk through the stories.
      for(var myCounter = 0; myCounter < app.documents.item(0).stories.length; myCounter++){
        myStory = app.documents.item(0).stories.item(myCounter);
// we have stories inside stories (articles in articles sometimes)
        var myParagraphCounter = 0;
        myParagraphTemp = "";
        myString = "";
        do{
          myParagraph = myStory.paragraphs.item(myParagraphCounter);
          switch(myParagraph.appliedParagraphStyle.name){
//Headline paragraph style
              case "Title":
                myString = '"'+myParagraph.contents+'","';
                myParagraphCounter++;
                break;
              case "Ingredients":
//Text paragraph style
                myString = myString+myParagraph.contents;
                break;
              default:
                break;
        } while (myParagraphCounter < myStory.paragraphs.length)
        myString = myString+'"';
        myTextFile.writeln(myString);
      myTextFile.write("\r");
      myTextFile.close();
    114.3 КБ · Просм.: 1 036
    8.3 КБ · Просм.: 834
Ты бы приложил пример публикации, в том же IDML, чтобы самому не крутить, на чем проверять.
Как-то так у меня вышло:
* @Author: Vitaly Batushev
* @Date:   2016-05-08 21:22:53
* @Last Modified by:   Vitaly Batushev
* @Last Modified time: 2016-05-08 22:41:11
var ExportAsCSV = (function(){
    var config = {
        Title: "Заголовок",
        Ingridients: "Вводка",
        Bodytext: "Normal Буквица"
    var box = [], line;
    var main = function() {
        if (app.documents.length === 0) { exit(); }
        for (var a = 0, l = app.activeDocument.stories.length; a < l; a++) {
            processStory(app.activeDocument.stories[a]);
        if (box.length > 0) {
            writeReport();
            alert("Отчет записан в файл " + fileReport.name);
        } else {
            alert("Отчет не составлен по причине отсутствия текстов");
    var processStory = function(story) {
        var deposito = {};
        for (var a = 0, l = story.paragraphs.length; a < l; a++) {
            var styleName = story.paragraphs[a].appliedParagraphStyle.name,
                contents = replaceSpecCharacters(story.paragraphs[a].contents);
            switch (styleName) {
                case config.Title:
                    if (deposito.Title === undefined) {
                        deposito.Title = contents;
                    } else {
                        box.push(deposito);
                        deposito = {};
                    break;
                case config.Ingridients:
                    deposito.Ingridients = contents;
                    break;
                default:
                    if (deposito.Title !== undefined) {
                        if (deposito.Bodytext === undefined) {
                            deposito.Bodytext = contents;
                        } else {
                            deposito.Bodytext += contents;
             box.push(deposito);
        function replaceSpecCharacters (str) {
            return str.replace(/\r$/,"").replace(/\n$/,"").replace(/(\n|\r)/," ");
    var writeReport = function() {
        var fileReport = File(app.activeDocument.filePath + "/" + app.activeDocument.name + "-report.csv");
        fileReport.encoding = "CP1251"; fileReport.open("w");
        for (var c in config) {
            line += "\"" + c + "\";";
        fileReport.writeln(line);
        for (var a = 0, l = box.length; a < l; a++) {
            line = "";
            for (var p in box[a]) { line += "\"" + box[a][p] + "\";"; }
        fileReport.close();
    return {
        execute: main
ExportAsCSV.execute();
Немного переписал, исправил ошибки, добавил возможность использовать произвольное количество полей, изменять заголовки колонок, разделитель и кодировку файла репорта.
ExportInfoblock.jsx
Реакции: X-Nitro
Красивый код. Никак не могу научиться такому, вечно тяп-ляп и костыли :)
@Flame, спасибо на добром слове, но мне еще расти и расти.
