Indisign - помогите!!!
  • Автор темы Автор темы Rooler
Rooler
Создал каталог оборудования в indisign CS и делаю экспорт в PDF.
В каталоге больше 40 страниц.
Проблема в том что около половины страниц (в панели Page) стали прозрачными (как в фотошопе в серинький квадратик).
На каждой странице есть ссылка, при нажатии на которую переходишь к оглавленияю. И на тех страницах которые стали "прозрачными" не работают гипер ссылки .
Помогите плз, весь инет уже перерыл
Ответ: Indisign - помогите!!!
Прозрачные страницы это страницы, на которых используется прозрачность.
Именно она и мешает формированию гиперссылок на этих страницах.
Помнится в хелпе или где-то в другом месте, про это читал. Приходилось доделывать гиперссылки в Акробате. Но у меня их было непринципиальное количество.
И все же как от этого избавиться?
Править ручками отпадает :), слишком много править.
Надо убрать это прозрачность.
Народ подскажите!!!
В пдф какой версии делаешь экспорт?
При экспорте никаких предупреждений не выдает?
4 версии
Предупреждений никаких не выдает
Ага, точно, типа вот такого.
    4.6 КБ · Просм.: 862
нет :)
просто начинает экспорт и все
хотя может быть я не обратил внимание на это сообщение и нажал "больше не показывать"
Не подскажешь где поставить галку чтобы его опять увидеть, если я действительно его отключил.
Но все же вопрос этим не решится, можно избавиться от этой прозрачности? и откуда она вообще взялась?
Попробуй Ctrl+K, потом вот эту кнопку.
А pdf должен быть в таком случае не ниже 1.4 (Acrobat 5).
    8.6 КБ · Просм.: 1 014
Да появляется теперь это сообщение при экспорте.
формат 1.4 для меня не приемлем, так можно как нибудь победить эту прозраность на на формате 1.3?
Тогда избавься от прозрачности на страницах вообще. :)
Или обзаводись Adobe Acrobat Pro version. Там это решается очень просто.
Rooler сказал(а):
Надо убрать это прозрачность...
Так убери! Прозрачность это: transperency, drop shadow, feather. Удали или замени эти эффекты и все прокатит.
Так дело в том к примеру:
две заглавные страницы сделаны на основе одного и того же шаблона.
разница их в том что на одной надпись "расходные материалы", а на другой "режущий инструмент". И одна из них прозрачная а другая нет :(
Какие проблемы...
Возьми прозрачную надпись, помести ее в отдельный документ. Проэкпортируй в Eps или pdf (по вкусу), с обязательным сплющиванием прозрачностей. Потом получившийся файл импортируешь на шаблон, на место прозрачного элемента.
Гонишь по новой pdf и наблюдаешь там сохранившиеся гиперссылки. :))))
Ну тогда придется выбирать: либо красивости (может лишние?), либо корректная работа гиперссылок. Чем-то нужно жертвовать.
Если мне ничего не изменяет, надо экспортить в PDF 1.4 (Acrobat 5 or higher) и плющить прозрачность уже в Акробате. Интерактивные элементы при этом, вроде бы, не слетают
Убрал со страницы абсолютно все, шаблон тоже убрал. Страница пуста! А прозрачность отслась :(
