Информация о файле в сепарации.
  • Автор темы Автор темы Realalex
Ответ: Информация о файле в сепарации.
Гм
Откройте получившийся PS файл и найдите в нем строку "3 add m("
Если найдется, то покажите что вокруг. Или хотите сам файл сюда пришлите.
 @gs
/_R621000-ArialMT-1 6 z
0 @smc
10.800000 872.976472 3 add m(\041\042\043\044\043\045\046\047\050\051\052\053\054) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 867.193795 3 add m(\041\042\043\044\043\045\046\047\050\051) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 861.411118 3 add m(\055\056\057\060\061\042\046\057\062\055\051\062\057\051\051\063\064\065\063\051\066) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 855.628441 3 add m(\076\074\045\074\077\057\053\077\074\075\044\045\046\063\057\100\044\054\073\101\045\046\047) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 849.845764 3 add m(\072\045\073\043\046\063\057\051\057\074\075\057\067) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 844.063087 3 add m(\076\102\073\042\057\057\051\071\064\057\045\053\044\057\073\043\057\051\064\057\047\046\103\077\046\046\054) show
Странно. Вроде все заменилось и все равно на своих местах? Или я чтото ступил 3 поинта - это ж миллиметр?
Кстати в настройках печати есть галочка Position within page. В этом случае инфо смещается ВНУТРЬ обрезного формата.
Может сделать 2 разных ps с вкл и выкл чекбоксом и сравнить что меняется?
Посмотрите - я отредактировал на прошлой странице - там вложил скриншот. Никакого 1 мм там нет. Низ букв попадает почти на рез.
У нас из-за этого резчики ругаются когда режут заказы с оборотом. Приходится на 0,5 мм иногда подрезать.
А вы можете сделать например миллиметров 5, чтобы было явно заметно и посмотреть НА СВОЁМ Кореле X5.
Чтобы исключить мой человеческий фактор :)
попробуйте сделать PS из патченного CDRPRN.DLL и не патченного и сравните их визуально - разница в положении надписей есть?
Сейчас попробую...
Одинаково. См. картинку.
А вот часть ps файла
%registration marks
@rs
 @gs
@unscale
0.3 setlinewidth
0 J 0 j [] 0 d 0 R 0 @G
0 @smc
609.67559 420.94488 1 @reg_lng
@gr
@sv
%registration marks
@rs
 @gs
@unscale
0.3 setlinewidth
0 @smc
-14.40000 420.94488 1 @reg_lng
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 872.976472 moveto (\041\042\043\044\043\045\046\047\050\050\051\052\053\054) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 867.193795 moveto (\041\042\043\044\043\045\046\047\050\051) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 861.411118 moveto (\055\056\057\060\061\042\046\057\062\055\051\062\057\051\062\063\051\064\063\065\055) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 855.628441 moveto (\076\074\045\074\077\057\053\077\074\075\044\045\046\063\057\100\044\054\073\101\045\046\047) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 849.845764 moveto (\072\045\073\043\046\063\057\051\057\074\075\057\064) show
@gr
@sv
@rs
 @gs
0 @smc
10.800000 844.063087 moveto (\076\102\073\042\057\057\051\070\065\057\045\053\044\057\073\043\057\051\065\057\047\046\103\077\046\046\054) show
@gr
@sv
 @gs spg @gr
%%PageTrailer
@rs
@rs
НАДО ПРОСТО СДЕЛАТЬ НЕ 3, А ЯВНО БОЛЬШЕ,
давайте попробуем 12.
    77.9 КБ · Просм.: 957
Разница в файлах есть, а значит мы на верном пути. Другое дело, почему оно не сдвигается? 12 нельзя, 9 максимум, 9 поинтов это 3 мм, настолько у меня текст и сдвигается. Соответственно если изменяешь на 3 поинта должно сдвигаться на миллиметр. Сейчас попробую сделать на 9 вам перешлю.
В первый раз тоже менялось! Так что всё работает. А не было изменения потому что я делал скриншот в окне Превью печати, а там всё по прежнему.
Знал бы что сработало, 2-й раз уже не нужен был бы.
Странно. Я так понимаю, что налазят строки с отдельными сепарациями или как? Удалить строку нельзя.
Это мой косяк. Все 3 сепарации наложились :)
Сейчас с нуля всё прогоню.
Исходное состояние, патч 1, патч 2.
ВСЁ ОТЛИЧНО! Вариант 1 - то что нужно.
Личку посмотрите :)
Чтото вы сегодня с утра какой-то невнимательный - близость праздников? ;)
Главное, проверьте, чтобы остальные тексты в файле не съехали, они ведь тоже теоретически могут по этому шаблону выводиться
Огромное спасибо!
Вот что получилось в итоге:
    205.4 КБ · Просм.: 883
Ну, в принципе, похоже на истину. Если что, теперь знаете, где самому можно подправить расстояние и размер шрифта в CdrPrn.dll. А остальные надписи нормально сидят? У меня, вроде, не сдвигаются.
А больше нет никакой информации. Начиная с версии X5 всё сверху выводится в этих 4 строчках.
Я имею в виду остальные текстовые надписи в макете.
Хотя, навряд ли, тексты в кореле записываются не через show, а через @t, там шаблон другой, так что, бояться особо нечего
Крайне маловероятно. Но на всякий случай проверил. Не влияет.
Поставьте там 5 см. и проверьте... Такой сдвиг вы увидите сразу, а 1 мм. не факт...
Значит заказчик тоже не заметит :)
JAW, сегодня, в честь праздника, все какие-то заторможенные и вы тоже не исключение. Сказал же, неоднократно, что больше 9 поинтов сделать невозможно, какие 5 сантиметров???
