Интерактивность ПДФ: при клике - открыть файл в проводнике виндовс - как?
  • Автор темы Автор темы uriy
uriy
Если в Индизайне сделать гиперссылку на внешний файл, то при клике в получившемся ПДФ, файл открывается в веб-браузере.
А можно ли сделать такую ссылку, которая бы открывала проводник виндовс с выделенным в нем файлом?
Если это возможно, то как?
Indesign CS4.
Спасибо.
Ответ: Интерактивность ПДФ: при клике - открыть файл в проводнике виндовс - как?
Попробуй в Windows поставить открытие pdf фаилов принудительно в веб-браузере, а при экспорте, поставить галочку View PDF after exporting
А как можно просто открыть в проводнике заданную папку с относительным путем при нажатии на кнопку?
Если задать путь типа "D:\attachments\", то акробат открывает эту папку.
Можно ли кнопкой открывать папку, находящуюся в том же месте, где и исходный PDF, независимо от абсолютного пути?
Ну или AI файл, находящийся той же папке, что и pdf?
Насколько я помню, у документа есть свойство path:
path
The device-independent path of the document, for example:
/c/Program Files/Adobe/Acrobat 5.0/Help/AcroHelp.pdf
Type
String
Access
R
The file name of the document can be acquired by the documentFileName property. See also the URL property.
X
3.01
path
Type
String
Access
R
X
3.01
Интересно!
А как его использовать на кнопке?
Интересно!
Не пойму смысл вопроса. Вы же скрипт на кнопку вешаете?
Нет, я делаю через action, как на приложенной картинке.
Индизайн 5.5
    9.9 КБ · Просм.: 965
А если поставить .\ или \ вместо пути или вообще пустой?
Если пустой - открывает корень диска, на котором лежит pdf.
Путь при этом получается D:\\ (с двойным слэшем)
Если просто \ - ищет путь \\\, и не находит. Аналогично и с .\
Передать туда значение path было бы идеально.
Еще варианты: \\ / // просто .
Если не получится, боюсь, придется скриптом
Не получается (( Попадает на корень диска.
А как скрипты прикручивать к кнопкам?
Первое что на ум приходит - cкрипт засунуть в Action, но я думаю, можно и проще.
