Интересно пояснение поста из закрытой темы. Отторжение Preps'а.
  • Автор темы Автор темы Jeine
Jeine
А именно отсюда
Что значит "отторжение Препса"?
Ответ: Интересно пояснение поста из закрытой темы
Выражаясь проще - идиосинкразия к Препсу. :)
А именно отсюда
Да без проблем (это не реклама)! 'beer1'
Что такое Препс: программа для построения шаблона монтажа.
Что такое монтаж: чертеж расположения различных элементов на печатном листе (страницы в определенной последовательности, метки, справочная информация для участников обработки и т.п.).
На чем основан монтаж: информация о тех-процессах, опирающаяся на параметры готового изделия.
Так вот, Apogee Impose позволяет напрямую (алгоритм+параметр) задать информацию о тех-процессах, после чего монтаж будет сформирован автоматически.
Пример: журнал, с обложкой и блоком.
Что необходимо сообщить Impose (можно отдельно для обложки, отдельно для блока, вставки/вклейки и т.п.): формат готового изделия, дообрезной формат, количество полос, схема фальцовки (алгоритм печати/финиша для ротации), алгоритм подбора (втачку, внакидку, смешанный), правило(а) позиционирования фальц-тетради(ей) в пределах печатного листа, правила поведения при неполной тетради + алгоритм смарт-меток.
Т.е. по-сути переписать из технологички информацию об изделии, опуская процедуру рисования технологом/оператором программы спуска шаблона монтажа. Используя один (!) алгоритм можно получить спуски под все изделия одного типа (напр. журналы) вне зависимости от формата, полосности и т.п.
Ну, а т.к. это все является частью АСУП Apogee, где в любом случае описываются такие параметры как бумага, формат печатного листа, пластины и т.п. - получаем исключение этапа рисования монтажа.
Т.е. по-сути программа рисования монтажей становится не нужна. В итоге после запуска системы - действительно возникает отторжение Препса как сложного и (уже) ненужного этапа.
Ну где-то так :)
Есть и другие похожие системы - Metrix, Impostrip например.
Это всё хорошо до тех пор, пока ситуация укладывается в некие стандартные рамки.
Однако, бывает, не укладывается... Например, брошюра слишком узкая и её не подобрать/сброшюровать на линии.
Ставим по две брошюры и раздвигаем расстояние между блоками. Это банальный пример.
А так да... Всяко разно журналы и так в тепплайты лезут... И не имеет значения в общем то, в чём этот темплайт нарисован, тут скорее играет рояль только гибкость этих самых темплайтов, например, в Сигне Классике мне уже надоело ставить метки, которые могут быть привязаны к печатному листу, или внешнему обрезному полю всей сборки (ан нет такой привязки).
И препсу то же самое нужно сообщить. В чем разница, кроме жанра интерфейса? )
Приблизительно в том, что в Импозе нужно две галки защелкнуть и указать на какой печ.машине печататься будет, а в Препсе шаблон нарисовать... Перерисовать (нарисовать заново, если не нашелся похожий) если поменялись пара-тройка параметров. '8)'
Более того, скажу что обучить технолога поверхностно знакомого с компьютером описывать монтажи в Импозе достаточно просто (опыт уже имеется). Тогда как попробуйте объяснить этому человеку - как нарисовать шаблон в Препсе (где еще и непонятный англ. язык используется!). Тут зубры препресса иногда теряются, а уж простой технолог :n)
Это Вы, батенька, мыслите шаблонами Препса! :n) _Любой_ финиш можно алгоритмизировать и описать. Ведь технолог когда это все придумывает - он же не в Препсе это рисует... :)
Давайте померяемся - десяток алгоритмов (динамических) и их комбинации вкупе с русскоязычным междумордием, вплетенным в АСУП с моей стороны и Ваши тысячу статичных темплейтов в по-сути стороннем софте? :4)
Ну и как пример привязок меток в Импозе: обрезной/дообрезной конечного изделия, обрезной/дообрезной фальц-листа, печатный лист, пластина и их комбинации (напр. метка печатного листа, может быть логически привязана к дообрезному формату фальц-листа).
А также правила/скрипты расстановки меток - напр. при количестве красок на печ.листе = 1 - ставить эту метку, >1|<=4 - ставить другую, >=4 - ставить третью...
...На самом деле - возможностей миллион. Я просто обплакался, когда первый раз увидел концепт. При том, что Препс-форева инмаймайнд :y)
Без преувеличения и сомнения - это то, чего ждали больщевики.
Я думаю, что если б проводили конкурс на самый оригинальный заголовок, то наш форум мог бы выдвинуть несколько достойных претендентов. '))'
Что за страсти? ) Препс и задумывался как рисовалка шаблонов с возможностью быстрой замены пары-тройки параметров. Еще неизвестно, что быстрее -
или шаблон в препсе. Потом для стандартных работ этот шаблон использовать годами, не открывая и даже не зная, как он выглядит. А в случае нестандартной ситуации, как правильно заметил JAW, ваша программа вообще работать не будет.
Правда, начиная с 6-го препса я могу быть не прав, это да. Пока удавалось избегать в нем работать. С виду что-то среднее между иллюстратором и сигной. :)
Это какая-то вообще реклама. :)
"В препсе много рисовать". Угу. Особо там не разрисуешься. Тебе просто очень схематично показывают, как будет выглядеть лист после изменения того или другого параметра. Если такая аллергия на рисунки, можно просто не смотреть. :)
Что за страсти? ) Препс и задумывался как рисовалка шаблонов...
А никто и не спорит! :) Просто с появлением Метрикса и Импоза он стал напоминать Линейное программирование на фоне ООП (простите за сравнение).
...с возможностью быстрой замены пары-тройки параметров. Еще неизвестно, что быстрее - или шаблон в препсе.
А вот здесь я бы поспорил :n) Как человек умеющий рисовать шаблоны в Препсе, я буду спорить насчет замены обрезного формата или смены шлейфа легко и просто (без новомодного Ganging, с которым есть свои нюансы).
Здесь обращу Ваше внимание на мой пост-ответ тов. JAW выше.
Кстати, а сколько у Вас темплейтов в папочке Препса? Только честно? '8)'
Дело в том, что Ganging - это тоже прорыв после застоя (который по-сути начался когда Creo поглотил славный ScenicSoft).
Просто с появлением Метрикса и Импоза он стал напоминать Линейное программирование на фоне ООП.
У меня другие ощущения. Препс - это вроде регулировки громкости ручкой на усилителе, а то, что вы описали похоже на регулировку мышкой на экране.
А вот здесь я бы поспорил :n) Как человек умеющий рисовать шаблоны в Препсе, я буду спорить насчет замены обрезного формата или смены шлейфа легко и просто.
При наличии нормально настроенных смарт-марок это займет несколько секунд.
Много. На самом деле, они создаются настолько легко, что дольше будешь искать нужный в готовых. Так что я всегда с нуля делаю.
Gangin-то вообще для другого. А то, что прорыв - это точно.
За это неправильное понимание я изначально извинился. '8)'
Более того, считаю это разговором о чем-то новом и интересном. Вот Вы же не слышали про системы монтажа нового поколения? :)
А нарисуйте-ка мне, Уважаемый, легко и просто спуск для печати книги на ротации с ...ммм... 2-х (3-х?:)) ролей на стареньком Госсе, с некратным количеством полос (пол-тетради/четверть тетради), печать двойничками (первые фальцы параллельны + нестандартная компенсация сползания, которую Препс не умеет) несколькими вставками на разных типах бумаг (меловка, офсетка), которые печатаются на двух разноформатных листовых машинах, которые стоят рядом. '8)'
Все шьется на нитку.
И долейте сюда наборы меток для каждого роля и стороны свои. :)
Тогда я усугублю '8)' - ручка регулировки громкости среди нескольких десятков сокращенно подписанных по-английски ручек :)
"...а подрегулируйте-ка мне шинглинг! Да так, чтобы шилом в колонцифру! :D"
А где-же систематизация? Коллективная работа? Производственные стандарты? А если Вы заболеете (не дай Бог!), или найдете работу лучше - кто разберется в том, что Вы создали? Спросите у программиста - легко ли читать некомментированый код?
Где-то такие вопросы возникают скорее всего у технолога... :-(
А нарисуйте-ка мне, Уважаемый, легко и просто спуск для печати книги на ротации с ...ммм... 2-х (3-х?) ролей на стареньком Госсе, с некратным количеством полос (пол-тетради/четверть тетради), печать двойничками (первые фальцы параллельны + нестандартная компенсация сползания, которую Препс не умеет) несколькими вставками на разных типах бумаг (меловка, офсетка), которые печатаются на двух разноформатных листовых машинах, которые стоят рядом.
Схему спуска бы глянуть. Пока непонятно. Правда, препса все равно нет под рукой. (
Вообще, это поэзия. Вот вы потом подоткните на лист в своей программе "пару визиток для одного хорошего человека, генеральный просил". :)
Каких десятков? Там интерфейс чуть сложнее, чем у блокнота. :)
Хотя, вспоминая свой звукорежиссерский опыт, я бы предпочел несколько десятков ручек, чем несколько десятков окон для вбивания значений.
Никто. А зачем? Хотя, это только вопрос названий файлов темплейтов и наборов меток.
Я-то не против. Вы просто слишком радикально отменили препс, приходится заступаться. :)
Было бы интересно взглянуть на такую систему работы.
А про Препс.. Ну, да, шаблонов много (на данный момент с 2006 года накопилось 1916). Однако это количество обработало 16,2 тысячи заказов. И, согласитесь, приятно открыть препс и для сегодняшнего заказа взять готовый шаблон, и увидеть в нем дату последней работы на нем, например, двухгодичной давности!
Условие одно: ПРАВИЛЬНО систематизировать подход к сохранению этих самых шаблонов (и сигнатур в них). Тогда поиск подходящего шаблона для текущей работы не займет и трех секунд (глазами, а не по F3).
А про "технолога с русскими буквами". Мне кажется, здесь заведомо такой подход, который ведет к разрухе.
У меня на работе сейчас вообще спуски собираются сами. Исключен не то, что процесс рисования шаблона, а даже процесс вспоминания, что бывают какие-то спуски, темплейты...
И никакая AGFA не нужна. Студент написал какой-то скрипт линуксовый, больше ничего не нужно. :)
Вы, часом, не из Челябинска? А то студенты у вас там какие-то дюже суровые! :D
Я уже не знаю, откуда я. Двое моих коллег сейчас в Африке, один в Японии, заказчик в Аргентине, но книгу хочет получить в Берлине... Студент вполне может быть и из Челябинска.
С ума сойдешь с такой работой, когда у тебя офис 40000х40000 км (или сколько там длина экватора, забыл уже). :)
Выбор ПО зависит от потребностей, условий и "степени богатости" предпиятия... Не всем необходим "Полный автоматический комплекс запуска обезьянки на марс". Посему пользуем что есть...
По поводу "обучить препсу" вообще никаких проблем... Самое важное - это понять идеологию (религию) данного ПО и вместе с обучаемым собрать несколько различных спусков для наглядности, в последствии ученик самостоятельно или опять же под присмотром мастера сможет постичь и более замороченые моменты, в крайнем случае получить консультацию на этом же форуме (естественно правильно задав вопрос и правильно применив ответ)
P.S. Когда пришел работать в "ПДФ-точка-фу" там все спуски ваялись в Акробатовском импозишине и Индизайне, через неделю офсетные спуски стали спускать в Препсе, Вопрос "познания" основ занял 1 день... Вот чем мне нравится Препс!
