Интересный вопрос
  • Автор темы Автор темы red-pavel
Ответ: Интересный вопрос
Допустим слово "С ВЕРОЙ В ЗОЛОТО." не красит букву В.
результаты замены в вашем фрагменте. прошу. все работает.
... и гляньте, не соит ли на литере "В" опция "All Caps".
    365.8 КБ · Просм.: 914
ну так у меня {2,} подразумевает что слово должно быть из двух букв и больше :) убирайте тогда это, как и сказали выше. просто надо какие то условия ввести чтобы он вообще все заглавные буквы в основном тексте не покрасил.
Не знаю, у меня всё ищет и красит. В поле поиска: [A-Z,А-Я].
"All Caps", при таких параметрах, естественно, не ищет.
Задайте второй поиск с параметром "All Caps" и будет вам счастье :) .
    44.4 КБ · Просм.: 560
все праильно, но в вашем случае вы используете [A-Я], заменил он все верно т.к. остальные буквы английские. Я использую [A-Я]{2,}. Если же я пользуюсь вашим вариантом, то заменяет слова с первой заглавной буквой, а этого мне делать не нужно(
А какие условия?
red-pavel сказал(а):
Я использую [A-Я]{2,}. Если же я пользуюсь вашим вариантом...
Попробуйте тогда после [A-Я]{2,} замену " [A-Я] " (пробел[A-Я]пробел, ну или неразрывные пробелы, если они там у вас таковые) на параметры цвета.
неа( красит заглавные буквы вместе со словами с заглавными буквами(
Так там же нет пробела в слове после заглавной (В_нет_пробела_ася), как он красит-то???
Извиняюсь, включил мозги, действительно все работает..
Вот только понавбивал теперь вариантов в Поиск и замену, там они все весят, как очистить список?
Сильно мешают что ли? Заменятся другими, со временем пропадут...
Вобще отвлекают немного, что? никак убрать нельзя принудительно?
Была тут как-то тема... Не помню, чтобы нашли красивое решение. Возможно плохо читал. Попробуйте восстановить дефолтные настройки, может вас это спасёт.
Другими словами: как перекрасить буквицу?
На всякий случай: "F5" и цвет выбранный в палитре.
