Ответ: искажение иллюстраций при импорте
splxgf сказал(а):
Вообще-то разговор шел за корел, картинка приведена в качестве примера.
Виноват не корел, а чудаки которые работают в кореле и считают что у них все замечательно.
Если не встраивать цветовой профиль, то это значит с каждым макетом необходимо прикладывать JPG, файл цветового профиля и ваши настройки CMS. Из тех кто работает в кореле кто-нить так делает?
Что за бред. У меня в Кореле специально отключён CMS к чертям, ибо Corel не программа подготовки растровых изображений. Хотя в X4 можно подключить Adobe Engine и делить по профилям вполне нормально.
Если особо продвинутые присылают что-то с RGB, то... Либо звонок о несоответствии техническим требованиям типографии, и работу в зад... Либо Прекрашиваем в строго заданный заказчиком цвет. Либо, если заказчик вообще топор, то в Акробате при помощи замечательного SuperColor всё делится просто замечательно.
Какой профиль? Мне нужен Device CMYK, остальное идёт лесом.
Если есть сомнения в цветах, то есть такая услуга, как цветопроба.
Если тираж особо ответственен в плане цветов, то заказчик приглашается на приладку.
Всё!!! Типография за цвет ответственности не несёт. Не несёт и дизайнер, если догадается заказать пробу и утвердить у заказчика.
А при чём тут JPEG? Кстати, если при экспорте в JPEG включить "использовать CMS" и CMS настроен правильно и использованы правильные профиля, то даже на непрофилированном мониторе заказчика всё будет более-менее похоже на правду.
А в ваш JPEG никто вгоняться вообще не будет. Ну нету у печатника монитора, да даже если есть, то его по жизни никто не подо что кроме управления печатной машиной использовать не будет. Слишком дорогое удовольствие, знаете ли... копаться грязными руками в управляющем компьютере.
P.S. Вообще Corel у нас в типографии основной и любимый рабочий инструмент. Просто он удобен. Только вот траву тоже нужно уметь готовить
