[PS CS4-CS6] Из EPS и TIF в PNG экшеном
Андрей Викторов
Коллеги, никак не могу сообразить как такое сделать.
Имеется папка с кучей eps и tif. Это логотипы. Очень много.
Требуется сохранить их копии в png с заданными параметрами в другую папку,
а именно: rgb; высота всех (независимо от исходного размера) — 50 pix;
сохранить прозрачности, если есть.
Буду признателен, если кто подскажет, как грамотно сделать.
Сам бьюсь уже целый день, писал экшены и так и эдак,
но никак не записать, то что требуется.
Самая «удачная» попытка конечно была:
но результат на картинке.
Обратите внимание: логотип Либхер искажен, в то же время Нексанс
не пострадал...
Т.е. eps-ы искажаются, tif-ы почему то нет.
Согнать тифы в пнг с прозрачностью нужных размеров — нет проблем, а вот с епсами…
Вы хотите, чтобы вокруг логотипа был не белый фон, а прозрачность?
Да, png нужны с прозрачностью.
И вот что еще интересно: если я руками делаю все то же самое,
что записано в экшене, то все нормально :(
Вот так можно, например.
mkdir png; for file in *.eps *.tif*; do convert "$file" -fuzz 5% -transparent "#000000" -resize x50 ./png/"$file".png; done
И фотошоп мучить не надо.
Если не сложно, объясните пожалуйста, как пользоваться этим кодом? 'sory'
Я от скриптинга человек далекий...
Если эту срочку скопипастить в терминал практически любой NIX-подобной системы с установленным imagemagick и ghostscript, то она создаст каталог png и сделает в неё, что вы хотите .
Вонаначё, михалыч! :) Я под виндой из-под фара попробовал... Такая чушь получилась! '%)'
Ну вот только хотел предложить ghostscript поставить.
Впрочем, вроде, GS и без Imagemagick умеет png писать.
Угу...
Examples of how to use Ghostscript to convert postscript to PNG image files:
     gs -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=png16m -dGraphicsAlphaBits=4 \
          -sOutputFile=tiger.png examples/tiger.png
     gs -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -r150 -sDEVICE=pnggray -dTextAlphaBits=4 \
          -sOutputFile=doc-%02d.png doc.pdf
Details of Ghostscript output devices
Ghostscript: Ghostscript Downloads
Насколько я понимаю, NIX совсем необязателен - и то и другое есть под винды, просто батничек будет чуть по другому выглядеть ;)
Вот-вот. Для этого и нужен
The pngalpha device responds to the following option:
    -dBackgroundColor=16#RRGGBB (RGB color, default white = 16#ffffff)
        For the pngalpha device only, set the suggested background color in the PNG bKGD chunk. When a program reading a PNG file does not support alpha transparency, the PNG library converts the image using either a background color if supplied by the program or the bKGD chunk. One common web browser has this problem, so when using <body bgcolor="CCCC00"> on a web page you would need to use -dBackgroundColor=16#CCCC00 when creating alpha transparent PNG images for use on the page.
Реакции: ~RA~
Мне кажется, все уходит в какую-то степь ненужного усложнения, сейчас еще TeX до кучи предложите человеку поставить )
скрипт для ресайза по высоте для фотошопа пишется в одну строчку
app.activeDocument.resizeImage(undefined,UnitValue(50,"px"));
остается его вставить шагом в экшен вместо записаного Image Size, остальное, насколько я понимаю и так работает
EPS открывается-то нормально в PhotoShop, искажения точно при изменении размера вносятся?
@JAW, -sDEVICE=pngalpha сработало.
Да, можно и так.
@~RA~
Вообще то это логично, ну откуда ImageMagick возьмёт прозрачность, если её GhostScript не предоставит?
Оно то, конечно, правильно, но против этого очевидного решения слегка настораживает следующее
Сам же говорил, индусский скриптинг на больших объемах файлов работает крайне нестабильно.
Особенно, на операциях "открыть-что-то сделать-сохранить-закрыть" *(
Реакции: JAW
