из готового ПДФ сделать ПДФ 4 стр. на листе
горгулья
Какая-то странная проблема.
Дано: готовый pdf–файл.
Надо: из него сделать файл, где на листе А3 будет расположено по 4 странички, которые сами примерно как раз по четверти А3 в размер?
Казалось бы, чего же проще? Просто multiple на страничку в окне печати —*и готово.
Но у меня из Акробата никак не осуществляется печать в файл.
Что делать?
Ответ: из готового ПДФ сделать ПДФ 4 стр. на листе
Иллюстратор открыть слабо? )
Подробнее опишите как осуществляете, на какой принтер, что именно не получается.
PS
А Illusrator для этого не нужен. Ну или не необходим. :-)
PS
Но у меня из Акробата никак не осуществляется печать в файл. Что делать?
Ну... Мыж не ищем лёгких путей, да? ))) Пока Разберёмся с кнопками настроек в Акробате - печатники умрут со скуки )))
Ну так в Иллюстраторе с тем же успехом может не получиться. :-)
Особенно если открывать, а не помещать.
В Илл. открывается одна страничка из множества, с непонятным качеством. И — опять запрет на печать в файл. Думаю, я где-то туплю, скорее.
И при попытке распечатать В ФАЙЛ — таков заказ, меня попросили всего-то изготовить файлик, где все те же страницы будут расположены на 4 на листе. Я НЕ думала, что вообще какие-то трудности возникнут.
Исходник пдф изготовлен на PC, у меня мак.
А в чём ещё может не получиться? Ну если очень постараться?
Файл запоролен видимо. Раз запрет на печать идёт.
Попробуйте ещё в Индизан впихнуть. Там все страницы по очереди откроются. Ну если и там не получится, - тогда только Корел остается.)
Да, сейчас синдизайном попробую.
На мой принтер все идет, как надо, но НЕ СОХРАНЯЕТСЯ ПДФ В ФАЙЛ —*или это нормально для акробата?!
Да, эта нехорошая программа на принтер все нормально делает, вот распечатала пару страниц. Все тип-топ, по 4 штучки, очень красивенько. Он у меня только, правда, до А4 может.
Какую галку? Где? В диал. окошке принт?
Не могу понять, где собака зарыта.
Скриншот из Акробата.
С индизайном я не очень знакома, лежит тут, пылится. Но он pdf вообще не хочет открывать, а никакого экспорта я в нем не вижу.
Простите чайниковость.
Короче. Я так понял, что у вас была опция печать в файл. Это не нужно. Формат выставляем А3.
Так мы печатать будемм из Акробата или из Индизана?))
    75.3 КБ · Просм.: 821
Я бы предпочла из Акробата.
(Просто индизайна не знаю, всегда был кварк и илл.)
Внимательно конспектирую. В глаза заглядываю.
А у вас менюшка другая, совсем, или почти. Макинтош?
И у вас там мистически в принтерах стоит ПДФ, а у меня только из имеющихся принтеров можно выбрать, видимо, в этом проблема?
Вот тут и темка по соседству, про установку пдф-принтера. Я права?
И еще, кнопки какие-то всюду другие.
Не, ну они же всегда из всяких программ всегда вроде и как save as, и как print как pdf получались!!
Ну создайте в Illustrator новый документ A3 и поместите (File - Place, галка Link включена, качество при этом не меняется) нужные страницы из PDF (выбираются в диалоге, если нужно несколько страниц повторяете это действие несколько раз) в Illustrator, расположите их там как вам нужно и File - Save As - PDF, настройку сохранения можно оставить Illustrator Default отключив только Preserve Illustrator Editing Capabilities (можно и не отключать).
Принтер Adobe PDF на Маке тоже вполне работает:
Размер бумаги надо настроить в Distiller перед тем как запустите Acrobat и начнете печатать:
- запустить Distiller, Default Settings выбрать High Quality Print
- Settings - Edit Adobe PDF Settings
- на первой закладке внизу Default page size - Units переключаете в Millimeters и пишите ниже нужный размер (A3)
- на закладке Images - все OFF
- внизу слева кнопка Save As, пишите название настройки, например A3, закрываете Distiller
- Запускаете Acrobat и печатаете на принтер Adobe PDF
PS
Если принтера Adobe PDF нет, то у вас неправильно установлен Acrobat или очень старая версия или его кто-то удалил. :-)
