из PowerPoint в PDF
  • Автор темы Автор темы gerl
gerl
Дорогие друзья!
Дисцилю из поверпоинта на поскрипт принтер. Получается некрасиво.
Первый файл то что получилось. Втрой если делаю скрин с экрана в поверпоинте.
Может кто-нибудь знает почему все портится?
Спасибо.
    59.3 КБ · Просм.: 1 352
    112.8 КБ · Просм.: 1 283
Ответ: из PowerPoint в PDF
Похоже, что используются установка pdf на наименьший размер и соответственно самое худшее качество.
где используется? я посылаю на поскрипт принтер и не на худшее качество. Если ли только худшее качество было, просто замыленное изображение, а здесь смотри обтравка на картинке вылазит белая и портится логотип.
здесь похоже другие грабли. но вот какие?
При дистилляции какие параметры обработки изображений стоят?
ИМХО - файл в студию. :)
в разделе дисциллера (рисунки) по умолчанию.
в разделе (advanced) картинку приложила.
    94.6 КБ · Просм.: 1 100
Важны вкладочки Color и Images
файл 75 мб. так что студия отдыхает.
жаль очень. вырезала одну страничку которую показывала в начале весит 12 мб. удалось вырезать другую тоже с такой болезнью но весит она тоже 2,4 мб. :(
архивация ничего не дает.
а здесь ограничение 200кб.
1. В Images откажитесь от всех видов компрессии.
2. Попробуйте в Colors Settings File (в самом верху) выставить Europe Prepress 2.
не помогло :(
    169.5 КБ · Просм.: 1 160
А может дело в самом файле ppt? Нет ли каких либо ограничений на печать наподобие тех, что используются в pdf? Посмотри что стоит во вкладке Параметры-Печать.
Хм. Если там растр - хорошего качества, не проще ли переверстать в привычных редакторах и не мучаться с PP?
Сталкивался только не в таких ярких проявлениях при печати из Повер Поинта с этой проблемой, а еще кое-какие баги после РИПа вылазили :)
Видимо дело в Пауэр Поинте, а точнее в поскрипте который из него выходит.
попробуйте экспортом в пдф из Impress
Два момента можно попробовать...
Во первых Акробат добавляет инструмент Adobe PDF к PowerPoint'у, чем черт не шутит...
Во вторых, на моей памяти, JAWS Pdf creator вроде лучше переваривал Мелкомягкие чудеса. Правда было это еще под 98-ми Виндами и связано, возможно, с тем что он работал через Майкрософтовский PostScript драйвер.
Ну, или 2007-й Офис, вроде, умеет в PDF нативно сохранять, хотя не видел его даже.
P.S. Что-то маленькие и мягкие с записью своей прозрачности намудрили, судя по всему.
Да...а куда pdf предназначается?
в печать на цифру.
действительно заказчик намудрил в самом поверпоинте, там похоже что на презентации сверху еще стоят еще презентации. то есть слоеный пирог. Ну и при конвертации начинает вылазить подноготная. :(
Плохо что в этой презентации полсотни страниц так что разбирать по запчастям каждую невыгодно, так как задание только напечатать. типография не примет поверпоинт надо делать пдф. вот и пытаюсь это сделать.
Остается вопрос как сделать чтобы этого не происходило чтобы эти предыдущие слои не вылазили наружу.
А в почте его (ограничения) нет.
Raven85[собака]mail.ru
Кроме того, на rapidshare.de ограничение 100 мегабайт.
