Из Ворда импорт картинок
  • Автор темы Автор темы Remedios
Remedios
Извините, если дублирую вопрос, но не нашла в поиске. Верстаю буклет в Ид - CS2, исходники в ворде - таблицы и к ним картинки (чертежики итп?, а также фотки - все 3*4 см). При перетаскивании, через буфер и Place - растрируется неимоверно, вообще ничего не разобрать. Сказали по-любому качество будет г, т.к. Ворд сильно оптимизирует изображения, а вытащить картинку можно тока если сохранить файл в Ворде как веб-страницу - потом в ИД вытянуть тот файлик-картинку...Есть ли другой способ?
Ответ: Из Ворда импорт картинок
Вам уже ответили в форуме на graphics.ru
спасибо!
Или еще так: в Ворд картинка размером побольше (на ваш вкус) после нажатие принтскрин на клаве, далее в Фотошоп новый файл с RGB or CMYK 300 точек. Вставка из буфера, обрезка. Качество превосходное, особенно если вектор.
Еще можно через буфер вставить в Корел. Как ни странно, в отличие от фотошопа, он вставляет с нормальным качеством. Далее экспорт в тиф, псд, епс, кому как нужно.
ИМХО, все-таки лучше распечатать из Word-а пдф, а дальше уже как душа пожелает.
Первое, что я делаю, то это двойной щелчек на картинке в ворде и в появившихся свойствах картинки жму кнопку Сброс во всех вкладочках.
Далле через буфер в Иллюстратор (у меня рез-т наилучший именно так).
Далее, если остались маски, клиппинги - избавляюсь от них. И потом уже экспорт в тиф.
Вот тут основной момент: ворд уже отмасштабировал картинку (например автор ее сжал в ворде процентов на 50) Что будет в ПДФ-е?
Тоже сжатая будет на 50%, если в настройки не лазить. Однако может быть неприятность - кртинки режутся на элементы. Иногда, но все-же...
Я просто копирую в Индизайн (c установками сохранения форматирования + желательно в ворде выделять не чисто картинку, а картинку и немного текста вокруг) - оттуда Unembedet в папочку и получаю картинки 1:1. Если Фотошоп ругается, то Photopaint (от Корела) открываю, пересохраняю и затем дальше в Шоп. Кстати и формулы также из ворда переносить можно, только когда их разлинкуешь, то расширение поменять на ai и в Илле подрихтовать/покривить можно.
Хм-м-м... Надо попробовать. Спасибо за наводку.
OOleg сказал(а):
... И потом уже экспорт в тиф.
Для чего перерастрировать тиф, если он уже растр? Не надо экспорт - так ведь теряется четкость, - сохранить как пдф (а для CS2 и как ai) - а затем шопом открыть эту катринку. Таким образом будет фотка 1:1 как в ворде, только вытащенная.
Да, согласен, так будет правильнее.
А можно вордовский документ сохранить как html и рядом с ним появится папочка со всеми иллюстрациями.
Конечно, можно, но нужно ли?
Слева оригинал, справа он же после сохранения вордом в html.
Кроме того, оригинал - Tiff CMYK, Ворд сохранил его как Png RGB.
    103.5 КБ · Просм.: 1 162
Простите, извините, но есть такой вопрос по формулам из Word: если PDF открывать в Photoshop, то он его растрирует. Так? Во первых, какое разрешение ему указать, во-вторых, как быть с текстом, который за компанию с формулами растрировался... Енто же не хорошо. И в InDesign уже все смотрится ...кхе-кхе... отвратно, так как у текста там anti-aliazing после растрирования и все такое. Как все это напечатается? На каком этапе нужно делать что-то принципиально не так?
Схема такая: из Word> Печатать в файл, потом через Distiller PDF (по тех. причинам нельзя прямо из Word PDF выводить). Потом PDF открываю в Photoshop с целью сменить RGB.
Ну, во-первых, ваш вопрос не по теме этой ветки. ':(!!'
Во-вторых, описанный вами алгоритм импорта формул в ИД довольно странный, если не казать больше...
Так тема формул уже, можно сказать, исчерпана (все это тысячу раз обсуждалось...), я бы рекомендовал вам поискать по форуму эти обсуждения! :zip:
