Изменение геометрических размеров pdfа
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
Как правильно изменить размер pdfа?Если просто Crop, то всё равно - в программах спуска полос считывается старая геометрия - с большими белыми полями?
Ответ: Изменение геометрических размеров pdfа
В PDF-е может быть (а согласно стандарту PDF/X и должно быть) опредено несколько т.н. Box-ов — Art, Bleed, Crop, Media, Trim.
Стандартная Acrobat-овская функция Crop Pages работает со всеми Box-ами, кроме Media.
Плагины, вроде PitStop, работают со всеми Box-ами без исключения.
RIP-ы и программы спуска полос тоже могут работать с разными Box-ами.
В твоём случае может быть два выхода:
1. В настройках программы спуска полос указать, чтобы она брала формат страницы не по Media Box-у (как она у тебя это делает сейчас), а по Crop Box-у. Понятно дело, в твоей программе должна быть такая настройка. Если нет, то см. п.2.
2. Любыми доступными средствами переопределить в PDF-е Media Box.
Prinect Pdf Asisstance наверно для этого подойдёт....
Почитал несколько тем про bleeds...
сегодня обнаружил, что quite imposing берет формат страницы по Media Box-у.
Хорошо, что в том же quite imposing есть функция trim and shift, можно переопределить фантомные области bleed-ов в "нормальные".
Кстати, не видел упоминания в этой ветке форума о вышедшей летом-осенью новой версии плагина quite imposing plus - quite imposing plus 2.
Есть неплохая функция Automation Sequences. Жаль только, что нет у них в наборе этого плагина функции выборочного удаления страниц :(
Зато есть выбор - игнорировать bleeds или нет
Ребята, а про bounding box в акробате ни кто не слышал, а то тут давече в горе-репроцентре расказывали что их рип не рипует мой файлик потому что в нем нет шрифтов (CID) (ну это так, к слову) и Баундингбокса! При том что PDF "префлаем" и Акробата и PitStopa соотвертствет стандарту PDFx1a, и боксы все как надо. :)
Vadim_PDF сказал(а):
Ребята, а про bounding box в акробате ни кто не слышал, а то тут давече в горе-репроцентре расказывали....
IMHO, глупость сказали в репроцентре. Bounding Box необходимая штука при обработке EPS, т.к. в последнем не определена страница.
Для PDF Bounding Box должен быть просто габаритом всех содержащихся в нем объектов -- зачем это нужно выводникам?
Скорее всего тупят или имели в виду не то, что произнесли вслух :)
Ребята, а про bounding box...
как я помню, с подобными проблеми сталкивался, когда пс генерится на сайтекс а выводится на гейдель(лино) или наоборот.
кстати, вопрос к знатокам постскрипта, почему такие проблемы? на сайтекс нужно обязательно писать портретом (если стр горизонтальная используются форматы Wide), а на гейдель обязательно выбирается страница вертикальная (при необходимости изображение поворачиваем). откуда растут ноги у этих... да же не знаю, как назвать.
Бриска и мать ее... крива сайтекс.
А может и нет, поскольку у textline в PDF'е тоже есть Bounding box.
Dark deal... Дело темное...
    14.7 КБ · Просм.: 646
В данном случае (в мануале) под bounding box подразумевается просто прямоугольник, описывающий выделенный фрагмент текста.
Почему всегда? По умолчанию, ширина страницы печатаемой публикации укладывается по ширине барабана (по slow scan). Умолчаниями можно рулить как выбирая в драйвере вариант "подача бумаги(пленки) узкой стороной" (смешно написано), так и в хот-фолдере РИПа.
Безусловно. Но поскольку нам приходится догадываться о том, что кто-то сказал, что некто ему говорил о отсутствии шрифтов (СID) и bounding box'е в PDF, – я сделал свое предположение... Bounding box'ом в PDF'е называется и это явление тоже, даже если в языке PostScript он описывает размеры страницы в пунктах.
Господа, мы немного отдалились от темы. Вопрос не про ps, а про PDF. Насколько мне известно, спецификация pdf-а не содержит упомнинаний про Bounding box, в программах типа PitStop, встроенном в Акробат "определителе" геометрии, Prinect плагине Prinect Pdf Asisstance тоже ничего подобного нет, из чего я осмелюсь сделать вывод, что понятия Bounding box для pdf-а не существует. Насколько я понял PDF-RIP реализован у них через dll-ку ps-to-pdf (не совсем корректно, но думаю понятно объяснил). Так вот в конце концов разобрались, что рип не был корректно настроен на такое преобразование (поэтому и искал Bounding box и CID фонты) Вообщем, помоему они так и не настроили РИП и выходят из положения "отписыванием" ps из Акробата, что даёт неизменно положительный результат. По поводу их рипа - FlowDrive от Еsko-graphics.
...про bounding box в акробате... рип ...искал Bounding box и CID фонты...их рип - FlowDrive от Еsko-graphics.
FlowDrive мне относительно хорошо знаком. Под bounding box там имеется в виду аrt box, так что если Вы сделаете установки аrt box в PitStop-e или Prinect Geometry Control-e, то это решит первую проблему. Советую сделать аrt box=trim box. Насчёт шрифтов: иногда мы просто игнорировали сообщение об ошибке и всё выводилось правильно, а иногда и нет. Постоянные проблемы с любыми шрифтами с PDF, полученных прямым экспортом из Corel-a. При этом многие PDF проходили чек на Х-1а-конформитет без малейших проблем. FlowDrive от Еsko(кстати, ни что иное, как лицензионная версия какого-то устаревшего Харлекина) имеет также ещё другие серьёзные проблемы с PS3-обьектами в PDF, например, если 2 разных спота определяются через DeviceN, то RIP видит только 1. Этот же документ, загруженный в RIP как .eps или ps, он видит правильно, т.е. с двумя спотами. Особые проблемы он имеет также с PDF, полученными прямым экспортом из ID и имеющими более 4-х цветов. Он их или вообще не рипует, или даёт неправильные результаты сепарации, зачастую рипованные ID PDF выглядят так, как если смотреть на них выключив оверпринт превью в Акробате. Утверждение, что этот RIP лучше всего работает с сеп.ps, соответствует действительности. Если Вам часто приходится отдавать туда заказы, то лучше всего сепарированные ps.
Лично я переименовал бы его в... FuFlowDrive
