Изменение полей печати принтера.
  • Автор темы Автор темы логин
логин
не могу разместить на двух листах А4 публикацию, сверстанную размером А3. Мы сейчас переходим на ID, раньше верстали в РМ, и распечатывали оттуда публикацию на кальки при помощи А4-принтера – все умещалось и получалось без проблем, еще и с перекрытием и полями. А при попытке распечатать на том же принтере и с теми же условиями размера документа (и даже без полей и перекрытия) с ID принтер оставляет себе большие поля (сверху – 10мм, снизу – 12мм), и публикация не помещается на 2 листа.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему. Может, какой-нибудь скрипт посоветуете?..
Ответ: Изменение полей печати принтера.
PPD один и тот же?
Не проще ли печатать постскрипт, дистиллить и печатать с тайлингом из акробата?
Умные люди на форуме подсказали мне, что есть файлы .ppd и .bpd., которые можно редактировать и задавать любые параметры страницы, включая область печати принтера. В связи с этим у меня следующие вопросы:
1. Как определить какие PPD именно данный документ использует? т.е. на нашем компьютере много таких файлов (от программы РМ), возможно, некоторые просто скопированы много раньше и не содержат нужных установок, глядя на которые нужно изменить файлы PPD для ID.
2. Как заставить ID читать измененные файлы PPD?
3. В системной папке ID я нашла 4 файла PPD: ADISTILL, general, сgeneral, aljii523.
Это все файлы, в которые нужно вносить изменения, и которыми пользуется принтер, или есть еще какие-то?
4. Как вносить изменения – просто напечатать новые данные и сохранить?
5. (Если кто знает) в какой строчке область печати? Или как область печати меняется?
6. Я сделала вот что: Взяла файлы (ADISTILL, general, сgeneral, aljii523), думаю, которыми пользуется РМ. И заменила ими такие же файлы в папке ID… Ничего не изменилось… Поля какие были, такие и остались..
Хотя... Если я правильно разобралась, строчки, в которых задаются параметры области печати принтера – эти:
*% The following entries provide information about specific paper keywords.
*DefaultImageableArea: Letter
*ImageableArea Letter/US Letter: "15 8 597 784 "
*ImageableArea Legal/US Legal: "15 8 597 1000 "
*ImageableArea A4: "13 10 577 832 "
*ImageableArea B5: "21 10 500 715 "
*ImageableArea LetterSmall/US Letter Small: "31 31 583 761 "
*ImageableArea A4Small/A4 Small: "27 31 567 811 "
Эти строчки находятся в файлах PPD, относящихся к ID, но, в мм это:
*ImageableArea A4: "13 10 577 832 " – т.е. 203*293
*ImageableArea A4Small/A4 Small: "27 31 567 811 " – т.е. 200*286 мм
т.е. судя по заданным в текстовом документе PPD, который лежит в папке ID - поля должны оставаться приблизительно по 4мм по бокам и по 2 (!!!!!) мм сверху и снизу моего распечатанного А3…
А в реале, на бумаге, остаются гораздо больше. Может, ID не на эти файлы PPD ссылается, или вообще не в них проблема?
Не знаю. Возможно. Если ничего не получится с ID, то буду так извращаться... Просто меня сбивает та мысль, что не может быть такого, чтобы такая программа-конгломерат, как ID не поддерживала таких установок, которые есть даже в PM, скорее всего просто я чего-то не знаю. Тем более газет выпускаются тысячи, и не у одних нас есть такая проблема, ее же решают? Значит, все возможно. Помогите, пожалуйста!
Поищите еще в ветке по Индизайну, там уже пару раз обсуждалась эта проблема.
Да Вы что? ааа... 'tssss' . Блин, точно! Гениально! Как это я сразу не догадалась... Вот такого высококвалифицированного совета мне и не хватало. Вот оно!
(Просто, может быть, она со мной и обсуждалась?)
Короче, я так понимаю, мне никто помочь не может. Я уже излазила этот форум вдоль и поперек. Просто я не офигенный спец, и поэтому, в темах, где, возможно, слегка моей темы касаются, обсуждая свои проблемы, я не могу найти для себя четкого и ясного ответа среди громоздких терминов. Исходя из этого, создала отдельную тему.
Ну, умоляю, подскажите что делать. Просто, если это не возможно, то вообще не буду заморачиваться.
Все там есть не хуже чем в ПМ. Смотрите внимательно установки печати.
    17.7 КБ · Просм.: 2 114
Так?...? (было)
    54.5 КБ · Просм.: 1 718
Valday, а какого размера у Вас документ? Видите, у Вас на иконке нет полей, вылезающих за область печати, а у меня есть...
да, только умные люди не сказали, а Вы, логин, не обратили внисания, что PPD файл - это PostScript Printer Description File. Посмотрите внимательно хотя бы свой скриншот: у Вас PCL драйвер принтера, естественно, он не использует ппдшку.
По-моему, Вас уже спрашивали про PS драйвер к этому принтеру.
Файл с расширением bpd - прямой потомок ppd, созданный при обращении юзера к свойствам принтера. Именно по этой причине при обновлении PPD вначале убивают одноимённый BPD, меняют PPD и только после этого запускают просмотр свойств принтера. При такой замене сохраняются все кустомерские настройки в драйвере принтера. PPD обычно лежат в win\system32\spool\printers\2 (или \3 в зависимости от макс. уровня PS). Там же лежат BPD. Все программы CS2 берут информацию из этой папки из PPD. Я не заметил, чтобы локальные PPD как-то заметно меняли результат. Другое дело, что в списке доступных PPD появляются одноимённые дубликаты при частом обновлении PPD, которые не так-то просто различать.
Я пытался найти прямое указание на конкретный PPD в CS2, как это делатеся в Кварке, но безуспешно. Наверное, плохо смотрел.
ЗЫ. Приятно, что есть желающие поковырять код.
По поводу PS-принтера. Я нашла PS драйвер к моему принтеру, установила. Возникли проблемы: 1 - печать осуществлялась с такими же полями, как и до этого (без изменений), а окошко, в катором можно было выбрать PPD - было неактивно... А после моего колдовства вообще программа ID стала сама закрываться после попытки выбрать этот принтер в окошке печати (выдает какую-то ошибку). Посл отпуска появиться наш сисадмин - попрошу его посметреть...
А пока:
Как я разобралась, PS-принтеры пользуются установками, прописанными в файле PPD, и эти файлы создаются для каждой программы отдельно.
А PCL-принтеры - руководствуются установками драйвера принтера, которые определяют одинаковые свойства печати для всех программ.
Если так, то почему при печати из двух различных программ, используя один и тот же принтер, один и тот же драйвер, поля принтер оставляет разные? Тогда, может в самой программе ID нужно искать какие-то установки, а принтер и его драйвер нипричем? Или я не права?
В ИД таких установок нет.
Последний вопрос. (Если окажется, как у меня, считаем, что тема закрыта).
У меня с ID (с двух разных - ID СS и CS2) принтер оставляет поля, равные 10 мм сверху и 12 снизу, (при альбомном расположении).
У всех такие же?, или у кого-то запечатывает больше?
логин, а у Вас случайно пароль не "пароль"? :)
... Почти :) ...
Издеваетесь, да? Лучше бы помог...
Интересно откуда взялся PS драйвер для HP LaserJet 1200???
Драйвер взялся с диска принтера. Вопрос: что нужно сделать, чтобы при выборе PS принтера в окне печати, окошко PPD было активным?
Выбрать вместо реального принтера Postscript File:) Тогда ИД позволяет поставить любой ППД. Если выбран конкретный принтер то он берет его и только его ППД. Другой вопрос откуда, и как его обмануть если что:) Увы не знаю.
