[ID CC-CC2022] Изменение размера страницы
savelylugovskoy
Сделал проект портфолио в формате А4, хочу перевести в А3, при увеличении размера страницы через параметры документа, листы увеличиваются, а контент остается таким же (очевидно), есть ли возможность увеличит весь проект пропорционально? Или просто напечатать на листах А3, проект нужен на одну печать.
Масштабируйте при отправке на печать.
Реакции: savelylugovskoy
Есть возможность и в самом индизайне масштабировать, но если
то достаточно при отправке на принтер выбрать fit to page (или как там оно будет у вас)
Есть, надо курить.
Обычно надо думать.
В случае ТС скорее всего был выбран стандартный размер, но меньше чем приспичило вот теперь (но тоже стандартный).
О чём он, собственно, и написал:
Поэтому достаточно, зажав ctrl+shift, потянуть за угловые якорные точки до желаемого заполнения. А ты кури и дальше.
Но удобнее всё же будет масштабировать непосредственно при печати.
А ты кури и дальше.
Мне зачем? Продолжай масштабировать и умничать.
Напомнило сказку про много шапок из одной овчинки. Первые же правки от заказчика вправо-влево и масштабирование с некурящими летит как фанера над Парижем в мусор.
P.S. это не отрицает метода печати на принтер с масштабом, когда ничего в публикации менять не надо, и те же картинки все векторные, да правок не будет.
О да, продолжай дальше. Текст тоже будешь масштабировать и запоминать "масштабы"? Тридцать лет верстаешь и тридцать лет в типографии? Продолжай в том же духе. Набирай года. Твои года — твоё богатство.
Чего же тебе так неймется людям-то грубить? Старость?
Терпеть не могу глупости от луддитов. Никакой грубости. Это интернет - тут никто и никому, да ничего не обязан. Если оппонент не в состоянии принять чёткий и продуманный совет по причине своего ламерства и чудачества - это его проблемы. Это не грубость.
Извините за глупый вопрос, если чо...
Но - не проще ли кинуть в ПДФ, и уже ПДФ масштабировать тем же QIPом к примеру? Ajust рage size?
Вопрос и вправду глупый, тем более, странно слышать его именно от вас '8()'
Ну, ты уж если отвечаешь, так хоть разверни для барышни ответ. А то и нахамил, но и не ответил.
Я ответил на вопрос "барышни-в-поле-фром": "Не глупый ли мой вопрос?"
