Изменение цвета при конвертации CMYK-Lab-CMYK
  • Автор темы Автор темы ton
ton
исходник: файл сделаный в "Euroscale Coated v2" с кучей перевалов по TIL (>320%)
задача: избавиться от перевалов с минимальным искажением цвета
выполняю:
1) assign одн из доступных мне CMYk профилей с TIL`ом 320%
2) конвертации через Lab в назченый в 1) пункте CMYK
проблема: "уходит" цвет при конвертации через по любому доступному профилю
Help!
  • 1.rar
    1.rar
    401.9 КБ · Просм.: 320
Ответ: Изменение цвета при конвертации CMYK-Lab-CMYK
Intent??
По "приложенному" файлу как узнать, ЧТО "уходит"? КУДА "уходит"?... :)
Некий сине-голубой "ободок" является ориентиром? В чём СУТЬ вопроса?..
Возможно вам поможет такой вариант (см. аттач.)
    70.1 КБ · Просм.: 922
1) уходил-изменялся цвет сине-голубого "ободка" - добавлялся желтый (становился более грязный)
2) темно синий свитер становился грязным (дебовлялся черный и желтый)
Спасибо за совет, с профилем ISO Coated v2 300% (ECI) всё вышло гуд
Если требуется TIL=320, во вложении - дивайс линк, трансформирующий из TIL=400 в TIL=320 & Kmax=95 с absolute intent для ISOCoated_V2_ECI. См. так же пример трансформации 1_320.tif во вложении (не забудьте приcвоить ISOCoated_V2_ECI.icc).
Отсечение внеохватных для TIL=320 цветов рассчитано в пространстве Jab, что обещает максимальное колориметрическое соответствие исходному изображению в местах превышения TIL, если в пределах заданного лимита нельзя воспроизвести исходный цвет. Генерация чёрного подобрана ближе к родной B-to-A таблице ISOCoated_V2_ECI, но, к сожалению, не полностью ей соответствует. Поэтому внутриохватные значения CMYK всё же изменяются.
Тем не менее не теряйте бдительности! Я как-то потерял по неопытности и тут же словил (хорошо - сам и выловил до печати!) появление лишней загрязняющей там, где не ждал - не в случае конвертации из меньшего охвата в больший, а наоборот. Опасности таят пересечения sours и destination граней охватов в проекциях La Lb.
