Изменение значений кодовой страницы 1252 —> 1251
MAO_the_Doom
Одна полезная утилита при своей руссификации поменяла значение в кодовой странице, а именно:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
а также:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
1. На что это влияет, какие последствия?
2. Повлияет ли это на слёт верстки или на подмену символов (значков, например •, или нестандартных букв типа немецких или французских) в верстке на какие-нибудь другие или на кракозябры?
3. Может это затрагивает только интерфейсные и диалоговые шрифты, а не внутренности у файлов макетов?
4. Если мне принесут со стороны ПДФ со шрифтами и я его вставлю в макет, то в нем могут слететь/подмениться какие-то символы из-за этого?
P.S. Пощу в этой ветке, т.к. больше всего интересует влияние на верстку в Индизайне и только частично в других программах.
Ответ: Изменение значений кодовой страницы 1252 —> 1251
Очень просто! На всех последующих компах (где открывают, к примеру, для редактирования верстку) тоже должен стоять подмен кодовой строки, но на индивидуальном, с которого гонишь хочь PS, хочь PDF по фигу. А вообще-то подмен, все это фигня, которая может обойтись боком. Поверь, дорогой MAO_the_Doom, верстаю более 15 лет и ни когда, и ни при каких условиях, зная про подмен кодовой строки, не пользовался этой приблудой. Зачем? А другие проги? Все будет Окей? Нет!!! Что хорошо и дает в одной проге, может нанести вред в другой, в том числе с отражением фонтов. Нужен гемарой? Нет! Давай его не испытывать!
Ясно.
А какие значения для вышеуказанных шрифтов в нормальном состоянии реестра?
Вот ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
Можно просто скриншот сюда положить...
Это вся ветвь в архиве
  • subst.rar
    subst.rar
    618 байт · Просм.: 1 057
    31.7 КБ · Просм.: 2 626
Спасибо оргомное.
