[Acr DC] Изменить Aling Stroke в Акробате?
  • Автор темы Автор темы duh
duh
Принимаем на плоттерную порезку файлы в пдф. Чаще всего в нормальном виде. Но есть такая маленькая бяка в иллюстраторе как Aling Stroke. При установках контура наружу или внутрь (красным на скрине) в пдф этот контур уже оказывется не контуром а объектом (при этом для иллюстратора он остаётся контуром). Иногда дизайнер может и не заметить этих установок и на одном листе будет и нормальный контур и с глюком. Есть ли какая возможность исправить данный глюк не открывая файл иллюстратором? В питстопе решения не вижу. Закидываю файлик с примерами. Наверное добавлю условие - фиксить нужно только контур с пантоном.
  • Line.pdf
    Line.pdf
    316.4 КБ · Просм.: 298
танивапрос, я для примера файлик дал. есть возможность в акробате исправить контур?
Думаю, что без иллюстратора никак. Признак того что это контур а не обьект только в приватдате, в pdf части это уже обьект, который не провернуть назад
а из неё никак не взять инфу и сделать нужное? я ж потому и спрашиваю возможность не открывать иллюстратором
Акробатом никак.
ок, закатал губу и пшОл в танчики шпилить
По моему Pitstop-ом можно.
Но много ручной работы.
С квадратом проще, у него Align Stroke to Center.
У круга и треугольника Align Stroke to Inside и to Outside.
Убиваете один из объектов (pic_01),
другому задаёте Stroke (pic_02),
затем удаляете fill (pic_03).
15 лет на форуме... хотя человек старался... пытался помочь...
ну давайте попробую объяснить. 100 стикеров А5 в которых разные изображения (от 6 до 10 штук) вырезаются плоттером. пусть с "глюком" будет 100. с учетом что
я его разве буду править питстопом? это будет правиться в иллюстраторе. выделить контур по цвету - изменить Aling Stroke - сохранить. но даже этого я делать не буду потому что от шефа есть прямая установка "если макеты не правятся в акробате в 1-2 клика (читай PitStop Actions) то макеты не приведены к требованиям и возвращаются на доработку заказчику".
Ну наконец то у Кэпа выдалась ночью свободная минутка, дабы нас посетить. '))'
Все верно, осталось маленькмй момент прояснить - а как все таки определить, который контур удалять, там же могут быть обводки и внутрь и наружу? ;)
I would like to explain.
There are people on this forum with different levels of experience.
Often, even an experienced prepress faces a new task for him, which he has never solved before.
This forum sometimes helps to solve the problem quickly.
The topic starter didn't say anything about the number of stickers and the project's size.
You can make a contour with a PitStop! That's it!
You make my day. If you think that someone here will think that you are smarter than other only because you can write some mindless words on English — you are wrong.
There are files. Not one.
Шикарно живёте! В иллюстраторе ж в 2 клика правится. )) На Roland'е кроите? CutContour?
Да даже 2 кликов не надо, можно создать HF и скриптом все будет правится, вопрос в вероятности возникновения ошибки, если к примеру дизайнер по неграмотности сделал контур наружу и по внешней видимой границе его отмасштабировал, подобное и человек не всегда сможет отловить, так что отправлять на переделку с пояснениями имхо самый правильный вариант.
Реакции: MrDesigner
