изображение с одним каналом пантоном
  • Автор темы Автор темы saloed
saloed
В бане
Что-то запутался как сделать изображение с одним каналом пантоном. Делаю мультиченнел. Не отображает правильный цвет. Должен быть коричневый оттенок.
    45.5 КБ · Просм.: 1 072
спасибо, попробую
Почему же, в окне Duotone можно выставить один цвет - Monotone. Если нужно добавить к CMYK-изображению один пантон, тогда, да, Multichannel.
Как частный случай для единственного пантона, да. Но идеологически это неверно. Если два и более пантонов, то ой. Считаю, что лучше изначально делать правильно.
Да не Multichannel, а CMYK + spot.
В любом случае, Фотошоп корректно наложения пантонов не отображает. Так, примерно прикинуть чтобы.
Почему ой?
И не будет правильно отображать, я была года 2 назад на представлении очередного Фотошопа представителями от Adobe и задала вопрос в зале на тему, когда же этот баг исправят - печать через дуатон трудно осуществить, только если это не однократная работа (например, ежемесячный журнал) и потом изменяешь настройки кривых дуатона в Фотошопе, то есть что на мониторе и потом на печати - это только сравнивать уже готовый результат и сохранять пресет, если все понравится.
Они ответили, что их это не интересует и ничего поправлять не будут.
Потому, что это представление исходного одноцветного (grayscale) изображения, а не результат цветоделения "многоцветного" в multicolor.
Это не баг. '%)' Просто не реализовали. Надо же специально темой заниматься, алгоритмы непростые придумывать, измерения проводить и прочая и прочая. А кому это нужно? По сути, никому.
Image - Mode - Grayscale - Duotone
Добавлю - в последнем разделе выбрать Monotone. Но, как здесь уже правильно упомянули, никого не интересует неправильная работа кастомных тоновых кривых. Посему лучше без них.
Что касается содержимого окна у топикстартера - Фотошоп показывает серый, если демонстрируется единственный канал. Но если включить для просмотра пустые - цвет сразу появится. Но лучше оставлять грейскейл (К), и красить его в программе вёрстки - потом будет проще сменить название спота. Если название спота будет "запечатано" в линкованных файлах - будет беда.
Сложность для демонстрации спотов в том, что у каждого спота своя кроющая способность. И если в случае триады это всего 3 краски (с К и так всё понятно), то 500+ красок все промерять и ввести алгоритм в отображении краски - это будет нечто...
У нас даже РИП одно время пантоны не показывал. Он просто не знал, каким цветом его показывать. :))) Думали в файле косяк, а оказалось РИП обучать надо было. :)
пантоны для нас редкость.
Ну а ты сам-то картинку переводил в мультиченел? У тебя контролируемая сразу превью получается? Нет. Так какая разница где сохранять выделенный объект как спот - в мультиченеле или в дуатоне,удали потом слой - монотон, если он тебе мешает, нужен же только спотовый канал, вернее объект в нем. А кривыми можно же и не пользоваться в дуатоне. А если ты хочешь полноценное деление для многокрасочной печати, то есть программы от Esko. Можно еще в CМУК перевести и задать спотканал. Зависит от целей.
