[Acr XI] Извлечь страницы по номерам
  • Автор темы Автор темы kostya74
kostya74
Здравствуйте. Есть файл PDF многостраничный, нужно извлечь определенные страницы. Например: 2,3,8,22 и т.д. Как можно это сделать?
Удалить ненужные оставить нужные. Индусы почему то не позаботились о кнопке "Извлечь выделенные"
Спасибо большое за советы. Может быть есть какой-нибудь чудо макрос или плагин? :)
Скриптом кодится в две строки, но зачем?
И так действие однокликовое - выделил - удалил. Гораздо быстрее, чем список номеров страниц в скрипте перечислять
Присылают многостраничные файлы PDF и список страниц которые нужно отправить в другую типографию, размер страниц разный. Можно ли процесс извлечения страниц упросить? :)
Так я так и не понял что именно вам надо - сделать файл в котором только нужные страницы или извлечь нужные по одной в разные файлы?
Если удалить ненужные выделенные не подходит вот здесь покурите как удалять страницы скриптом
Возможно, проще будет пакетным скриптом через pdftk
Реакции: Gad
Есть готовый скрипт на пайтоне, делал для другого, но можно использовать и для извлечения по списку в текстовом файле... :) Хотя pdftk для задачи ТС думаю будет вполне достаточно/избыточно:)
Мне нужно оставить только нужные. Спасибо за подсказку! :)
Не совсем проще, из файла страниц 150 нужно только штук 20-30 и они идут не подряд.
Тогда примерно так
А Вы точно мою ссылку на хелп прочли? Что может быть проще указать номера страниц и нажать кнопку? Скрипты, выделения и удаления. Сегодня все писатели? Читателей нет?
Прочитал. Мне нужно оставить в файле только определенные страницы.
Реакции: garvey
