[AI CC-CC2021] Извлечь внедрённые картинки
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
Вот сто пудов было, ибо задача стандартная...
117886
Как извлечь скопом с сохранением имён файлов? В Индезайне делается легко, в Иллюстраторе какой то изощрённый садизм, по одной штуке в PSD с одинаковым именем.
если это растровая графика без фантазий, можно в pdf, дальше сам знаешь, наверное.
unembed в иллюстраторе скриптом не автоматизируется
Садомазо сплошное. Да я уже ручками :)
Но не дело.
да две секунды дел, pdf, потом его в фотошопе открыть в режиме images и сохранить, что вытащит. либо акробатом extract images, ну наверняка еще варианты есть
Реакции: NNN5
Ну, в данном, конкретном случае, мне по барабану как.
Однако, в случае работы с реальным макетом возникает вопрос целостности исходного макета.
Мне как то особо с извлечением графики из AI извращаться, честно скажу, не приходилось, одну-две штуки можно и руками.
Но вот тут 15 картиночек, и уже задумался и удивился, что так и не сделали нормального UnEmbed
Ну Фантазм да. Фантазм сила... Кстати, нужно его будет "купить", пусть стоит, может пригодиться... :)
Я не пойму - у тебя какая версия???? В заявленной в топике должен unembed работать вроде
@_MBK_
UnEmbed, конечно, работает...
Но по штучке в файл AI_Image.psd
Даже имени файла не подставляют.
Ну а ты как хотел? Все сразу? Тогда в фотошопе открывай PDF - там же по ссылке написано как
Минус целостность макета, из PDF я могу и без Фотошопа :)
Да я уже руками разэмбендил и имена файлов набил. Это быстрее, чем решения искать.
Сохраните макета в формате SVG, в отдельной папке. В настройках сохранения, в разделе Параметры Расположение изображений выберете Связать. Там, в этой папке и появятся все ваши внедрённые изображения, только имена будут изменены
Реакции: NNN5 и ignatcolor
Но полученные изображения переводятся в RGB и форматы jpg, png. А если нужны CMYK и TIFF, не знаете быстрого способа?
Ну вот тебе раз, приехали, опоздавшая молодежь подтянулась...
А этот чем плох?
Спасибо, старичок :)
Но нужно быть внимательным, чтобы PDF "не нарезал" картинку из-за прозрачностей. В картинке с пантонами тоже данный способ не работал.
Реакции: NNN5 и _MBK_
Я бы потом просто экшеном в фотошопе всё перегнал. Если в макете были CMYK и потом перевелись в RGB, то фактической деградации цвете там нет, т.к. у RGB диапазон выше. Так что потом вернуть из RGB в CMYK цветность не ухудшит.
ИМХО
ИМХО
Проще маленький скрипт запилить который анэмбедит все изображения куда надо
Реакции: Gromus
Одна проблема... Я тоже скрипт искал, но...
Только если кнопонажимателными скриптами.
