Качество скана, подскажите.
  • Автор темы Автор темы Darsh
Darsh
Есть вот такой скан http://animepa.csusm.edu/galleries/C-E/Evangelion/lg/reileg300.jpg. Хотел было его распечатать на формат плаката, но вдруг заметил что качество не очень. Сам я очень плохо разбираюсь в этом. Не могли бы вы сказать сканы такого качества пригодны для хорошей печати на майках, плакатах? DPI вроде нормальное но само сканирование при приближении... в общем незнаю, жду ответа. Спасибо.
Ответ: Качество скана, подскажите.
Небольшой Surface Blur, чуть задрать контраст, повысить резкость и "усилить" цвет для сочности, если это нужно.
На мой взгляд, сойдёт для сельской местности (т.е. для плаката и майки).
Так и очень качественно можно отобразить в векторе, кинте в Люстру или Корел, обрисуйте контур, расскрасте.
чтоб такого скана не было надо сканить с удалением полиграфического растра (везде по разному называется - ориентир галка 175 lpi), класть картинку под углом, сканить точек эдак на 2400 и уменьшать до нужного размера с бикубом
а теперь только обрисовать или смириться
Какие сложности...
Есть метод подавления муара, основанный на вычитании из изображения слоя High Scan, полученного с замуаренного изображения, с определённым радиусом обработки. Радиус определяется на основании визуальной оценки работы фильтра Smart Blur. Я поробовал и результат мне почти понравился. Почти - потому что в скане может присутствовать муар, состоящий из 3-4 частот.
Всем спасибо за ответы.
xm О спасибо, тоже подозревал что есть такая настройка но никак найти не могу.
ch_alex А можно подробнее как сия операция проводится.
Еще один вопрос вот на этой картинке кусок сканированого изображения http://img231.imageshack.us/img231/4117/untitled2bs5.jpg Почему получается такая картинка как будто с вкраплениями что ли. Сканировал 350 dpi и поставил настройку 175 lpi (другие тоже пробовал). Сама картинка из журнала выглядит вроде хорошо гладко.
Darsh сказал(а):
Сканировал 350 dpi
А увеличение какое? Это обычный растр полиграфический - с большим увеличением (в лупу офсетный отпечаток посмотри).
а где - Descreen - или в другом месте?
А поворачивать изображение при сканировании пробовали?Сканер какой марки пользуете?
2fdrun Увеличение небольшое где черное место была остальная часть картинки.
Да имено там.
2SEX_LENIVEC Сканер фирмы Acer модель уточню чуть позже. А в чем польза поворота изображения?
Модель Acer 5000U \ 5000E
Что никто не подскажет как правильно отсканировать? Очень нужно!
fdrun, рекомендую: клик правой клавишей по ссылке > Save Target As...
Download Master помог.
Darsh, а какое увеличение при сканировании было установлено?
И насколько отпечаток должен быть больше оригинала?
Вот, Surface Blur - Radius=1, Treshold=15.
    21.5 КБ · Просм.: 892
2fdrun При сканировании увелечение вообще не ставил, по умолчанию. Кусок картинки что выложил тоже без увелечения. Картинку нужно будет печатать на формате A4 (сама картинка займет 1/8 листа), будет ли заметин этот отсканированый полиграфический раст при печати?
Если масштаб изображения будет больше, чем на оригинале (картинка будет увеличена), то будет даже в глаза бросатся. Растр размывать, вот здесь взгляни.
1. Делаем копию изображения в новом слое.
2. Исследуем её с помощью Gaussian Blur, визуально подбирая радиус, при котором почти пропадает муар. Запоминаем радиус и отказываемся от выполнения.
3. Выполняем на копии слоя High Scan с найденным радиусом.
4. Инвертируем слой и делаем его со свойствами 50% opacity и Linear Light.
5. Смотрим результат и регулируем Opacity.
Возможен вариант, когда используются два слоя с радиусами в два раза меньше требуемого. При этом каждый последующий слой в 2 раза менее насыщенный, чем предыдущий, т.е. 50, 25, 12, и т.д.
Всегда следует учитывать конечный размер и ориентироваться именно на него, чтобы впустую не бороться за микроны, которые никто не разглядит.
Должен заметить, что предыдущий вариант убиения муара у fdrun очень даже хорош.
