Как быстро сделать обычную рамку вокруг объекта?
  • Автор темы Автор темы Alexcube
Alexcube
вопрос, собственно, в названии темы. как быстро не заморачиваясь с пером сделать прямоугольник-рамку толщиной в 3px
Ответ: Простите за ламерскЫй вопрос: а как быстро сделать обычную рамку вокруг объекта?
select>modify>border>3px
edit>fill>.
select>Edit>Stroke>
(3px)(Outside)
    22.2 КБ · Просм.: 1 465
гы. у меня рус. версия. а еще у меня не Мак:)
1) Правка>Рамка, канва,... (я не знаю точно, у меня английская версия).
2) А какая разница для фотошопа? Mac или PC?
А как такой вариант?
    821 байт · Просм.: 1 531
Ответ: Как быстро сделать обычную рамку вокруг объекта?
Попробуй вот эту программку http://den123.homeip.net/downloads.shtml
Она просто "управляет" Фотошопом и создает рамки 3х простых видов. Быстро и легко. Можно легко варьировать размеры и цвета
Неужели в фотошопе трудно : )
В Ворде еще проще :)
програмки для создания рамок в шопе.. О, Господи.. )
А что Вас так сильно удивило? Если надо делать по несколько десятков рамок, и каждую рамку подбирать индивидуально (цвета, размеры)?
Конечно можно ничего не автоматизируя и удовлетвориться первой же созданной рамкой, а можно сэкономить время на пустой техн.работе и попробовать много вариантов...
Но в любом случае это все дело вкуса, возможностей, стиля работы и еще 1000 причин...
Не совсем понял вопрос... Если нужно просто создать рамку вокруг изображения (или его части), то нет ничего проще. Ctrl+A (или выделив нужную область) > Alt+E+S, в открывшемся окне можно выбрать толщину и цвет.
А не проше в Акшен записать все действия? и ставить паузы на заливке, и размерах итд. Проше некуда
Именно так я и начинал...
Проблем несколько. Нет, разумеется все работает :) Для того они и экшены...
Мне надо было работать в процентах от НАЧАЛЬНОГО размера изображения, делать еще кое-какие вычисления (примитивная арифметика, но не доступная в экшенах)
Да, и еще: написать такую "программу" ничуть не дольше, чем создать экшен...
Тогда я и не понял в чем вопрос. И проблемы нет как выяснилось ... так ведь?
